Victorium
Доброго времени суток!!! Помогите отремонтировать модуль этой СМА Zanussi FA832 s/n 50800785, p/n 914780217. На плате выгорело несколько элементов, на фото они выделенны красным цветом. При включении СМА, машинка выполняет все функции за исключением работы двигателя на всех режимах (стирка и отжим). Мною был заменен симмистор двигателя, номинал остальных деталей неизвестен в связи с их перегоранием и почернением...двигатель проверил- исправен... провода - прозвонил...
Фото заимствованно, поэтому два резюка со стрелками к моей поломке не имеют отношения и на моей плате исправны)))
плата_FA 832.rar 175.71 КБ Скачано: 1127 раз(а)
Мелиор
Victorium, причину выгорания нашел? |
Victorium
Причина выгорания по всей видимости перепад сетевого напряжения, СМА привезли из сельской местности. В третьем ряду сверху крайний левый был еще сгоревший резистор 1Ком. При работе СМА слышны невнятые щелчки релюшек, но на двигатель ничего не подается(((( |
alshni
Victorium писал: | Причина выгорания по всей видимости перепад сетевого напряжения |
Victorium
alshni, да, ты прав...при более тщательной проверки переферии был обнаружен пробой ТЭНа на корпус...alshni, |
Мелиор
Victorium, опять мимо. Посмотри внимательно колодку двигателя |
Victorium
Мелиор, колодку проверял в первую очередь - она в идеале, как на новой СМА...  |
Мелиор
Victorium, у тебя выгорели элементы по цепи таходатчика, такое бывает при попадании влаги в разъем двигателя. Но машинка у тебя, тебе видней |
Victorium
Мелиор, в первом посте я указал: "Фото заимствованно, поэтому два резюка со стрелками к моей поломке не имеют отношения и на моей плате исправны)))[/quote] "
Соответственно цепь таходатчика, к которой и относятся те самые резюки со стрелками, у меня исправна... Видимо придется клиенту раскошелится на новый командаппарат или купить новую СМА.... |
SergeyNZ
Victorium, нужно своё фото выкладывать своей платы ...
Ввёл участников в транж, а затем в транс ... |
стопыч
Victorium, вот нашел осциллограмму, на фото платы пометка "1".
Импульсы при вращении, как при раскладке белья перед отжимом. Размах 1вольт (если осцил мой не врёт)
Транзисторы проверь по цепи управления симистором движка.
Ммдаа... Фотку твоего модуля глянул только щас. У меня другой, хотя отмечено как FA832 Но и в твоей сим тразистором дожен управлятся. |
Victorium
стопыч, спасибо за помощь!!!! Ты прав транзисторы в цепи симистора и правда сгоревшие - беда в том, что я не знаю что там стояло и чем заменить можно((((( |
стопыч
Victorium, так на фотке покаж какие транзюки в цепи упр-я симом и запроси их опознать. У меня такого модуля нет под рукой. А из проца-то, из проца чего нибудь выходит, для управления движком?  |
