orsha87
Ситуация такая, машинка аристон механика.
1. включаю машину
2. обнуляю программу(ставлю на 0)
3. выбираю программу например 5.
Начинает вращаться барабан и сразу останавливается, не сделая оборота, срабатывает насос и вода сливается, при этом программатор начинает сам крутиться по часовой стрелке. Моргает лампочка сериями по 10 раз.
Шевелил контакты на сверху на панели, дул в трубку с уровнем воды.
После того как это сделал воды в бак налилось больше, и она пару раз доливала воду и несколько раз прокрутила барабан, а потом опять за старое, вода сливается программатор крутиться.
Индикатор моргает сериями по 10 раз.
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня.
Что можите посоветоватьь??
Как проверить датчик уровня воды? |
regiss
orsha87 писал: | Что можите посоветоватьь?? |
Мастера вызывай... |
orsha87
regiss писал: | orsha87 писал: | Что можите посоветоватьь?? |
Счас праздники. И раньше сам ремонтом занимался, только не сильно углублинно... |
Мелиор
orsha87 писал: |
Счас праздники | Я, например, завтра работаю |
orsha87
Я с Беларуссии в Новополоцке живу сейчас.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 22:55
ХЕЛП |
Vladimir
orsha87, ты сам на свой вопрос ответил(F10). Тут нечего дополнить |
orsha87
Как проверить обычным тестером датчик уровня воды?? |
Vladimir
orsha87 писал: | Как проверить обычным тестером датчик уровня воды?? |
Там искрение между контактами под нагрузкой.. вряд ли ты проверишь
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 00:04
Kakushkin писал: | orsha87 писал: | Как проверить обычным тестером датчик уровня воды?? |
Там искрение между контактами под нагрузкой.. вряд ли ты проверишь |
Вот она тебе ошибку и показывает,чтоб пожара не было |
Мелиор
orsha87, на пресостате есть переключающие пары контактов. Если пресостат одноуровневый, то 11и 12 нормально замкнутые, при срабатывании первого уровня замыкаются 11 и 14. Если пресостат двух уровневый, то соответственно 21 и 22 нормально замкнуты, при срабатывании второго уровня щамыкаются 21 и 24. Для третьего уровня соответственно 31, 32, 34, но тебе это уже не надо
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 00:12
Да, там еще есть уровень перелива по-моему замыкаются 11 и 16 |
master.m
Терминатор
Сомневаюсь я что проблема в пресостате последним временем проблемы зарыты в модуле!!!но без опыта(либо мастера) не советую туда лесть! |
Мелиор
master.m, человек спросил, как проверить пресостат, я ответил. Есть желание ковыряться - пусть ковыряется. Потом мастера вызовет. После праздников |
master.m
Терминатор
Мелиор писал: | master.m, человек спросил, как проверить пресостат, я ответил. Есть желание ковыряться - пусть ковыряется. Потом мастера вызовет. После праздников |
согласен |
orsha87
Счас поробовали на другой программе, пошла стирка и все ок, но на 5 не хочет все таже проблема.
Значит как я догадываюсь проблема в программаторе(т.е. в команднике) он навид примерно такой http://monitor.net.ru/forum/ariston-al88x-programm-info-205169.html
Думаю его снять, почистить стеркой, подогнуть усики(контакты) с собрать. Там ничего сложного нет??
Делать это собираюсь через 2 часа, человека дома нет.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 12:52
Мелиор писал: | orsha87, на пресостате есть переключающие пары контактов. Если пресостат одноуровневый, то 11и 12 нормально замкнутые, при срабатывании первого уровня замыкаются 11 и 14. Если пресостат двух уровневый, то соответственно 21 и 22 нормально замкнуты, при срабатывании второго уровня щамыкаются 21 и 24. Для третьего уровня соответственно 31, 32, 34, но тебе это уже не надо
Спасибо за подробное описание. Может ещё и пригодиться.
Сказал другу попробовать надругой программе и машина пошла на стирку) Значит надо чистить командник(механический, как трещётка крутиться )?????с ПЗУ наврядли что случилось, раз другие режимы стирки работают. |
Сафрон
alexandr87
orsha87, F10 и связь с селектором!? Полный бред, не надо ничего там чистить, проблема в другом. |
orsha87
master.m писал: | Сомневаюсь я что проблема в пресостате последним временем проблемы зарыты в модуле!!!но без опыта(либо мастера) не советую туда лесть! |
По поводу опыта, раньше ездил только по установкам стиральных машин, потом начал заниматься мелким ремонтом, т.е. решал проблемы, с теном (чистка или замена), доставал косточки от бюстгальтеров, вынимал носки с патрубков, менял насосы, подшипники на барабане, на 90% все работы механического характера. 1-2 раза ремонтировал модули, но и то методом тыка, электоролюкс - симистор заменил(до этого машина при включение сразу сливала воду),поменял, в LG пропаял релюшки на модуле и замок на двери заработал.
вот и вес мой опыт
А по поводу командника, со сборкой разборкой проблем особых быть не должно????
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 13:15
alexandr87, в чем??
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 13:29
alexandr87 писал: | orsha87, F10 и связь с селектором!? Полный бред, не надо ничего там чистить, проблема в другом. |
10 ошибка только на 5 программе!! |
Мелиор
orsha87
Всем большое спасибо. Все заработало. Проблема решена.
Помогла продувка трубки уровня воды, аж услышал как забулькало в баке вода. (вчера все патрубки там пожмякал и ночь постояла с водой ). |
regiss
orsha87 писал: | 10 ошибка только на 5 программе!! |
orsha87 писал: | Помогла продувка трубки уровня воды, |
Значит ты соврал, утверждая, что ТОЛЬКО на 5-й проге.... |
orsha87
regiss писал: | orsha87 писал: | 10 ошибка только на 5 программе!! |
Мы просто пробовали всё время на 5 программе, вечером продул, пожмякал патрабки, грязь откарела, человек попробовал на другой программе оно пошло(без меня). Когда я приехал посмотреть что и как там я сразу ещё раз продул трубку уровня воды включил машинку на 5 и все ок. Работает. |
