artem01
Доброго времени суток! Был заменён Q9 (симистор)-разорвало.Подозрение на УБЛ-разобрал почистил,принудительно притягиваешь термореле замок блокировки загорается.Периодически "брызгается" водой стирка не начинается.Вырубается автомат не всегда?Помогите советом.Спасибо.
P.S. Ошибок никаких машина не выдаёт! |
Рифат
Обыкновенный человек
это что тест на адекватность? |
AlexY74
artem01 писал: | Периодически "брызгается" водой стирка не начинается.Вырубается автомат не всегда? |
Загадка сфинкса...
Опиши проблему как для трезвых и не экстрасенсов. |
artem01
Может бредовая информация получилась,писал в 5 утра.Вообщем машинка не вкл на стирку. Периодически вырубается автомат. |
СТАЛКЕР 2
Что было проверено кроме УБЛ? |
Мелиор
В пять утра мастера еще спят, а сейчас думаю можно уже звонить и приглашать |
artem01
Хотели постирать.Включили стирку, в течение 2 сек подаётся вода и замолкает, при повторном запуске программы - вырубается автомат. |
мастер-ломастер
artem01, посмотри что вызывает срабатывание автомата, варистор, может фильтр коротит, дроссель фильтра, проверь кондёры в фильтре, движок. |
artem01
Визуально проверял модуль на предмет выхода из строя деталей.Разорвало Q9, заменил. При вкл программы стирки после замены Q9 , в течение 2 сек подаётся вода и машина замолкает, при повторном запуске программы - вырубается автомат (1,5 года назад подобная проблема была - заменил Q9 и машина работала). В этот раз это не помогает.
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 11:13
мастер-ломастер, варистор RV3 на модуле?
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 11:14
варистор RV3 на модуле? |
artem01
xarl Есть нормальный на примете |
nazarov69
проблема,банальна.классика,а кое кто из нас опять помогает клиенту на чужом ... в рай ускакать,был бы мастер, с 5 утра до этого времени уже бы сделал и спал спокойно |
SergeyNZ
artem01
Что могло выйти из строя в модуле,если в УБЛ попала вода?
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 02:09
С срабатыванием автомата разобрался. |
Мелиор
artem01 писал: | Что могло выйти из строя в модуле,если в УБЛ попала вода? | На модуле могли выйти из строя элементы в цепи убл |
artem01
Странно , ошибок не выдаёт. При запуске какой-нибудь программы заливает немного воды ,проворачивает барабан и останавливается. Слив , отжим не реагирует. Здесь где-то в обсуждениях видел может транзисторная сборка ULN 2003 накрылась. Была бы хотя бы схема. |
Мелиор
artem01, а мастера вызвать? |
artem01
Была уже такая история 1.5 года назад.Вызывали мастера."Решение" проблемы было просто около 5 тыс. рублей-замена модуля и УБЛ(машинка стоила чуть больше 10.000).Хотя на тот момент вылетел только симистор Q9. |
alexandr87
artem01 писал: | Хотя на тот момент вылетел только симистор Q9. |
На тот момент вылетел УБЛ и потянул за собой симистор. УБЛ ты не стал менять, вот и проблема заново всплыла. |
constan
artem01 писал: | Была уже такая история 1.5 года назад.Вызывали мастера."Решение" проблемы было просто около 5 тыс. рублей-замена модуля и УБЛ(машинка стоила чуть больше 10.000).Хотя на тот момент вылетел только симистор Q9. |
Не факт, что не вылетел процессор. |
