Electt
пришла на ремонт машинка BEKO.c BEKO я дел мало имел,поэтому сразу прошу не ругаться.
машинка включается блокируется дверь и все тишина.проверил УБЛ-рабочее.в тесте ошибок не показывает,и работает вся обрязка(мотор в обе стороны,клапана,помпа).модуль прозвонил,не чего не нашел.
может намекнете что да как.
может нужно сделать сброс?но как сделать сброс незнаю) |
Vehfljdbx
Electt, А выход с замка проверил? |
Electt
да конечно проверил.контакты в норме срабатывают. |
Петровыч*
– нажимают кнопку 2 «START/ PAUSE/ CANCEL» («ПУСК/ПАУЗА/ОТМЕНА») и, удерживая ее в течение 30 с, включают СМ; |
СТАЛКЕР 2
Electt писал: | в тесте ошибок не показывает,и работает вся обрязка |
Петровыч*. Человек пишет что в тесте все работает. |
snk-j
Были в ремонте, БЕКО по гарантии, одна при стирке не хотела греть воду, В ТЕСТЕ ВСЕ ВКЛЮЧАЛОСЬ И НАГРЕВАЛАСЬ ВОДА КАК ПОЛОЖЕНО ДО 40 ГРАД,. Другая не выходила на отжим, а в тесте все ОК, решилось т.к. на гарантии заменой МУ Похоже у тебя тоже, сбой программы, т.е. FIRMWARE, прошивать проц, или менять МУ. Бывает редко, но бывает, попробуй звонить таходатчик, СОПРОТИВЛЕНИЕ И НАПРУГУ НА ПОМПЕ на разьемах в му! Была вчера такая же хрень, плохой контакт в разьеме помпы сопротивление было 500 ом. а надо до 200. |
Electt
ок сегодня проверю.вечером отпишусь. |
Dima700926
Сдается мне, что проц Инвенсис. |
Electt
сегодня тахо и помпу проверил все в норме.сигнал с блокировки до процессора доходит.наверно придется модуль менять. |
Dima700926
Electt, а прошить не судьба? |
Слава
Прошить? Судя по 1 посту у него в тесте работает все. |
Electt
BEKO не разу не шил.незнаю как. |
тю
Electt, фото платы сделаи |
Dima700926
Слава, по моим впечатлениям, тест и стирка в ВЕКО - это разные программы (части прошивки). Может, я ошибаюсь, но прошивка при таких симптомах помогала всегда. Да они и появлялись только на Инвенсисах. |
Слава
Dima700926, Спорить не буду, возможно это и так. Но просто создается впечатление что автор что то не договаривает. Замок в тесте срабатывает. Значит цепь замка исправна и микропрограмма замка выполняется. Запуск теста идет- кнопки исправны. В проге замок срабатывает, но нет обратной связи. Модуль замок не видит. А тесте видит |
Dima700926
Слава, тест выполняет одна часть прошивки, не зависимая от других программ, выполняющих стирку. Судя по всему, она предназначена для быстрой проверки периферии и специально сделана независимой от других блоков прошивки, чтобы не повреждалась в процессе работы. Если повреждена программа стирки (а она от теста не зависит), то проц сигнал от УБЛ "видит", а что делать дальше - "забыл". Программа стирки повреждена (или подпрограмма контроля УБЛ для стирки), а программа теста здорова. Других объяснений я не придумал, но прошивка всегда помогала. Чем вызван был этот глюк - вопрос другой. |
Electt
а как прошить кто нибуть подскажет? |
Dima700926
А какой там процессор, кто-нибудь напишет? Или догадываться? |
тю
тю писал: | Electt, фото платы сделаи |
