СМА Ariston AVTF 109(eu) нет отжима
Anatoly11
Сообщение #1 от 15/03/2011 18:24 цитата
ARISTON AVTF-109(EU) 091332010900 05 423 504215058 трехфазник
При вскрытии обнаружил что верхняя пластмассовая рейка обрамления боковой крышки спала и застряла на шкиве барабана
заблокировав вращение наглухо.
После ее удаления машина заработала .
Отстирав две стирки пропал отжим.
На отжиме двигатель пытается рывками раскрутится и останавливается
и так до бесконечности.
На стирке с вращением все в порядке.
Со слов клиента проблема старая и прогрессировала постепенно ;началась с того что
плохо стала отжимать.(нераскручивалась на мах обороты)
Ошибок не показывает.
Проверил на модуле цепи прохождения сигнала с тахо -ок ;резисторы
по этим цепям номиналы не изменили.
Обмотки двигателя и тахо проверю только завтра ;так как на подстановку есть другой такойже двигатель.(проверенный)
Емкость на 330 мф выпаивал и проверял под ней все чисто.
Если надо могу слить прошивку и выложить..
тю
тю
Сообщение #2 от 15/03/2011 18:42 цитата
Anatoly11 писал:
Со слов клиента проблема старая и прогрессировала Если надо могу слить прошивку и выложить..
Со слов клиента нинада,а прошиву слеи
Anatoly11
Сообщение #3 от 15/03/2011 19:16 цитата
Вот
  Ariston AVTF 109(eu).rar  6.5 КБ  Скачано: 450 раз(а)
alexandr87
Сообщение #4 от 15/03/2011 19:43 цитата
Anatoly11,
Понижены обороты по дисбал. 2 :......240
Вот твоя беда, потому и не выходит на отжим.
Anatoly11
Сообщение #5 от 15/03/2011 19:59 цитата
Хорошо и где выход:?
непонятно как устранить дисбаланс если отжим включали без белья.
alexandr87
Сообщение #6 от 15/03/2011 20:12 цитата
Anatoly11, так ты понаблюдай за работой машинки, покрути-поверти, посмотри, послушай...
Anatoly11
Сообщение #7 от 15/03/2011 20:31 цитата
Может alexandr87 поможете убрать из прошивки (Понижены обороты по дисбал. 2 :......240 )
и попробовать залить .
Тоесть сбросить какбы ошибки?
alexandr87
Сообщение #8 от 15/03/2011 20:40 цитата
Anatoly11, да хоть новый модуль поставь с чистой прошивкой, все равно не пойдет. Устранить нужно проблему, а не статистику.
Anatoly11
Сообщение #9 от 15/03/2011 20:44 цитата
Не знаю машине 4 года ;неужели сгнили ступицы.
Не попадалось еще такое чудо.
Тем более проблема появилась давно и прогрессировала.
alexandr87
Сообщение #10 от 15/03/2011 20:57 цитата
Зачем играть в "верю-не верю". Посмотришь, да проверишь. Кроме ступиц, там есть другие механические части. А кроме "сгнили" бывают и иные повреждения.
Anatoly11
Сообщение #11 от 15/03/2011 21:02 цитата
Cпасибо;завтра отпишу если что увижу.
Anatoly11
Сообщение #12 от 16/03/2011 16:22 цитата
А ларчик просто открывался ;.........
Заменил сегодня двигатель и машинка стала отжимать !
По поводу замеров ; сопративления омоток на двух двигателях одинаково по -10 ом
сопративление тахо на неисправном 120 ом
на рабочем иправном ----- 179 ом
Делайте выводы.. классно!
Jon Braun
Сообщение #13 от 16/03/2011 16:40 цитата
И какой вывод? Надо менять двигатель если датчик неисправен.
Anatoly11
Сообщение #14 от 16/03/2011 16:43 цитата
Вывод правильный- неисправен датчик;
вопрс где взять этот датчик ?
или как его отремонтировать ?
стопыч
стопыч
Сообщение #15 от 16/03/2011 17:06 цитата
Anatoly11, повесь осцилл на тахо одного движка и покрути за вал движок рукой. И с другим двиглом проделай то-же.Вращать надо с одинаковой скоростью(насколько это возможно рукой). Сравни картинки на экране осцилла. Еси одинаковые, то проблема не в тахо. Проверь, как поживает магнит на валу. Как ремонтировать? Перемотать катушку тахо.(проще заменить).
Anatoly11
Сообщение #16 от 20/03/2011 19:59 цитата
Решено . Перемотал катушку тахо.
