сергей титов
СМА Candy Holiday 8 1997г.р.-барабан начинает вращатся через 5-10 минут после начала программы на любых режимах. Реле включения по моему щёлкает в такт с реверсами ,которые должны были бы быть.В конце концов начинает вращатся и работает дальше без проблем. При последующих включениях сразу после предыдущего цикла запускается нормально. На следующий день при первом запуске опять задержка.
Принудительное вращение барабана не помогает-на зависшие щётки не похоже.
Удары, пинки и.т.д. не влияют. |
Слава
сергей титов, Очень интересно почитать про вашу машинку, вот вопрос то в чем?Подсказать пару новых пинков? Стиль шаолинь или тайцзы? |
сергей титов
В чём может быть причина то? Уж больно нестандартная неисправность, нигде ничего похожего не нашел.
А бил чем ни попадя (после того как ум за разум зашел). |
Dima700926
Может, кувалдой проще? Потом и в утиль не жалко. Да и профиль того... |
сергей титов
А кто такой "сайт" в профиле? |
Kurt76
Dima700926, у тебя клиент нарисовался.. (смотрю профиль) |
сергей титов писал: | А кто такой "сайт" в профиле? |
Забей.
Алгоритм общий для всего-есть в чем сомнение, проверяем, исключаем и проверяем дальше. |
Dima700926
Терзают меня смутные догадки, что это не просто клиент. Будем ждать звонка... |
сергей титов
xarl писал: | сергей титов писал: | А кто такой "сайт" в профиле? |
Забей.
Я такой алгоритм не очень люблю.Я предпочитаю понимать что я делаю и почему.Методом ремонтника-самоучки тыкать пальцем во все дырки пока не попадёшь не интересно. |
сергей титов, а кто тебе это предлагал, тыкать во все дырки? У тебя конкретная вполне неисправность, то, что работает трогать нет смысла. Другое дело если ты не понимаешь как оно работает... |
Dima700926
сергей титов, я так понимаю, пинки - это оптимальный способ ремонта СМА. Сразу в "яблочко" неисправности. |
сергей титов
Возможно я не вполне понимаю какие конкретно контакты когда включаются, но я понимаю что мотор не содержит элементов которые могут деградировать БЕЗ напряжения-поэтому его проверять бесполезно.Единственный элемент который деградирует без напряжения это электролит, а они могут быть только в командоаппарате ,а он работает.Единственное место на которое можно грешить это пусковое реле мотора ,но там ничего кроме контактов нет , а пригоревшие контакты такого эффекта не дают - если бы глючили контакты то они глючили бы хаотически а не один раз при первом включении.
У меня нет привычки по любому поводу лезть в интернет и задавать вопросы.Я вобще не очень с компьютером.Просто не нашел упоминания ни о чём похожем ни на одном сайте,поэтому и задал вопрос.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2011 23:39
Dima700926 писал: | сергей титов, я так понимаю, пинки - это оптимальный способ ремонта СМА. Сразу в "яблочко" неисправности. |
Удары помогают иногда понять характер неисправности-отсутсвие контакта или что то системное. |
regiss
сергей титов писал: | Единственный элемент который деградирует без напряжения это электролит, а они могут быть только в командоаппарате ,а он работает |
Переведи !!!
А твоя неисправность "ловиться" за 10-20 минут при помощи обычного мультиметра и осциллографа. |
сергей титов
У меня нет осциллографа в ванной, у меня его вобще нет.Или это позорно? Или после "ловиться" это уже терпимо?
Что перевести конкретно? Мне не трудно. |
regiss
Цитата: | У меня нет осциллографа в ванной, |
У меня тоже в ванной нет осциллографа.... |
сергей титов
Dima700926
сергей титов, насколько я помню, в командоаппаратах нет электролитов. В принципе. И при чем тут "деградация без напряжения"? Машинка лет 10 стояла без движения?
Для дефектовки СМА осцилл чаще роскошь, чем необходимость. Мультика вполне достаточно, пусть времени на 20 минут больше уйдет. Можно и ударить, зная куда и зачем. |
сергей титов
Я не был уверен что в командоаппарате нет электроники- в зеркальной теме упоминались печатные платы.Для деградации электролита необязательно отключать его на 10 лет. Плавный набор параметров электролитом после включения питания является одним из признаков его старения и высыхания-Вы это могли видеть на старых телевизорах которые всё дольше и дольше "разогреваются"
Стучать в данном случае нужно было ручкой отвёртки по всем местам где есть контакты- командоаппарат,пусковое реле,щёточный узел,эт. я понимаю. |
Kurt76
Dima700926, (плохой клиент ,голову заморочит....да ещё и не заплатит) я б к нему не ехал.. |
