graf romanov
см Ardo Т 80 иногда переливает воду. Хотя происходит это не регулярно! Передо мной другой мастер был 5 раз приезжал так ума и не дал! Подкидывал пресостат не чё не меняется, проверил шлангочку которая идёт на пресостат тож целая! Пробовал подавать со шприца воздух подавая его в другой конец шланги отсоединив её от патрубку всё нормально!!! Думаю может патрубок пропускает воздух? |
regiss
graf romanov писал: | Подкидывал пресостат не чё не меняется |
graf romanov писал: | Думаю может патрубок пропускает воздух? |
Так гадать можно долго.
Интересует один момент, переливает до уровня прессостата "перелив" или до настоящего перелива, а прессостат при этом сливной насос не включает ?
Это ключевой момент ! |
edyapd
Иногда помогает очистка воздушной камеры от скопившейся там грязи.
Так же может быть такое, когда трубка к прессостату образует петлю из которой не стекает вода при сливе. |
Мелиор
edyapd писал: | Так же может быть такое, когда трубка к прессостату образует петлю из которой не стекает вода при сливе. | И какой длины при этом должна быть трубка? |
Слава
edyapd писал: |
В этой трубке при нормальной работе воды вообще быть не должно.
А вот пружинами повеса бака бывает и пережимает |
Kurt76
graf romanov, скоба клипса-ослабла,которая патрубок к датчику крепит или вообще-отсутствует...что нередко бывает.. |
edyapd
Мелиор писал: | edyapd писал: | Так же может быть такое, когда трубка к прессостату образует петлю из которой не стекает вода при сливе. | И какой длины при этом должна быть трубка? |
Если для Вас слово петля означает замкнутый круг, то очень большой длины. На самом деле достаточно просто провиснуть, чтобы там осталась вода. И у меня лично такое встречалось. Продуваешь, отлично дуется. После этого может отработать очень долго, пока опять вода не скопится в провисшей части. Становится заметно, что при стирке начинает набирать воды чуть больше положеного.
Исправляется укладыванием трубки с постояным уклоном. |
regiss
Обалденно сложная С/М и офигенно "скрытая" поломка
Как раз тема для "дискусий", или повод померииться пиписками.
Я автору задал вопрос, что такое ПЕРЕЛИВ в его "заяве", это :
1. Сработка уровня прессостата "перелив" ?
2. Настоящий перелив (когда вода "хлещит" через края) ?
Ответа пока - НЕТ.
А ВЫ уже склоняетесь к варианту №2..... |
Мелиор
edyapd, когда снимаешь трубку с пресостата, то вытащить ее вверх можно сантиметра на три. Какое там провисание? И вода в ней оставаться может только разве что в таком случае: |
