СМА Indesit WISL 105 Перестает работать после 20 мин стирки
Эдуард65
Сообщение #1 от 24/03/2011 07:37 цитата
Сдравстуйте мастера. Стиральная машина Indesit WISL 105 перестетработать на смене циклов стирки и полоскания, гаснит индикатор замка и машинка останавливается. Повторный запуск результатов не дает. Пробывал ставить новый замок, поведение такое же. Для меня дэфек не известный помогите. Модуль EVO II 21500913700.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 24/03/2011 07:41 цитата
Сдравствуй
Эдуард65. Можем помочь с номером телефона мастера. улыбка
Эдуард65
Сообщение #3 от 24/03/2011 07:45 цитата
Я сам мастер, полтора года в ремонте но с такой проблемой еще не сталкивался.
Рифат
Сообщение #4 от 24/03/2011 07:48 цитата
а что мешает отследить всю цепь от замка до проца включительно по УБЛ в момент остановки?
Эдуард65
Сообщение #5 от 24/03/2011 07:49 цитата
Отследил, все элементы целые.
Рифат
Сообщение #6 от 24/03/2011 07:53 цитата
а я что акцентировал внимание на элементах? Цепь включает в себя только элементы?
Эдуард65
Сообщение #7 от 24/03/2011 08:03 цитата
убл целая, ставил другую, тоже самое.
cybe
cybe
Сообщение #8 от 24/03/2011 08:05 цитата
Замок вообче можно исключить подмигивание
dim777m
dim777m
Сообщение #9 от 24/03/2011 08:06 цитата
раз мастер, слей прошивку ошибки глянь
Эдуард65
Сообщение #10 от 24/03/2011 08:17 цитата
на данный момент нет возможносмти слить прошивку
alexandr87
Сообщение #11 от 24/03/2011 08:20 цитата
Эдуард65, прям всегда при переходе со стирки на полоскание останавливается? Сразу перезапустить нельзя? Постоит какое-то время - запускается? отдельно слив и отжим работают?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 10:20
что светодиоды в момент остановки показывают?
Эдуард65
Сообщение #12 от 24/03/2011 08:27 цитата
после проявления дефекта. провожу сброс програмы, чтоб выбрать другую, нажимаю старт загорается индекатор программы, люк блокируется и тишина. если включаю чере определенное количство времени она нормально стартует на любой функции и через некоторое время тотже дефект.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 09:32
при проявлениии днфекта гаснит индекатор замка, а при повторном старте после блакировки убл (даже с новой) не загорается
dim777m
dim777m
Сообщение #13 от 24/03/2011 09:12 цитата
а что еще проверял?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 24/03/2011 09:13 цитата
Посмотри, как сигнал до проца доходит в момент проявления дефекта. Там же плата двусторонняя, есть на что грешить.
dim777m
dim777m
Сообщение #15 от 24/03/2011 09:20 цитата
Dima700926, не грузи его, не причем здесь замок. Не может цепь замка дохнуть в строго определенном месте программы.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 24/03/2011 10:00 цитата
dim777m,
Эдуард65 писал:
А насчет места в программе он и сам толком сказать не может
Эдуард65 писал:
dim777m
dim777m
Сообщение #17 от 24/03/2011 10:13 цитата
Dima700926, личка.
Эдуард65
Сообщение #18 от 24/03/2011 11:35 цитата
Дефек проявлялся не только на смене циклов, но и в начале любой программы
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 13:21
Сигнал нормально проходит, переходы со стороны на сторону целые, или под напругой они могут рваться?
cybe
cybe
Сообщение #19 от 24/03/2011 12:33 цитата
Эдуард65, у Вас классика голливудская улыбка
Эдуард65
Сообщение #20 от 24/03/2011 12:35 цитата
всмысле
