Валерий SH
Модуль EWM1000 при повороте ручки програматора в любое положение черз несколько секунд мигает окончание 11 раз,
на нажатие кнопок не реагирует,в тест не входит, 5в 12в есть,на проц 5в приходит, визуально все чисто. |
dim777m
Валерий SH
TDA72
Валерий SH, напряжение в норме ? |
Валерий SH
В норме, и на блоке питания 12в и 5в, глазок старт и остальне доп функции не горят, менял U8 U9 74HC595 U13 74HC4051 не помогает |
стопыч
Валерий SH, 5вольт на проц в несколько мест должно приходить. Личку глянь. |
Валерий SH
17 и 40 ноги 5в есть
ДОБАВЛЕНО 24/03/2011 22:58
Почему мигает 11 раз? |
KOSTAJ12
Напряжение сети сколько??? |
стопыч
Валерий SH, а на 19-той и на 29-й ноге проца напруга какая? |
alexandr87
Валерий SH писал: | В норме, и на блоке питания 12в и 5в, глазок старт и остальне доп функции не горят, менял U8 U9 74HC595 U13 74HC4051 не помогает |
При EBx логику менять...
Моргает 11 раз потому, что EB0. |
Валерий SH
на 19-й +1,25в на 29-й +1,0в в сети 225-230в |
ЕвроМастер
у меня похожая проблема была, дело в рпоце было, альфат мне перепаял и все заработало. |
Валерий SH
ЕвроМастер
Валерий SH
стопыч
Валерий SH писал: | на 19-й +1,25в на 29-й +1,0в в сети 225-230в |
на 19-й ноге , вроде 2,5в должно быть(осциллограммы нет, не срисовал, а модуля щас под рукой нет). На 29-й так и должно -- 1в. |
Рифат
Обыкновенный человек
Саш,у тебя уже есть почитатели  |
