Darwol
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Поступила в ремонт довольно старенькая WIQ 1630 (FD8111) Машина при включении выводит на дисплей лого "сименс", потом чистый экран секунды 3-4 и снова лого и так в цикле. Когда эта модель еще шла по гарантии при подобном дефекте помогала замена силового модуля на новый. А сейчас вот уже второй постгарантийный случай. Новый модуль через официального поставщика влетает где-то в 600 у.е. поэтому взялся поколупать старый. Первым делом подозрения пали на выходные емкости в импульснике: визуально не вздуты и по мультиметру емкость в норме. ESR-метра в хозяйстве не имею и измерить эту величину не могу. Но может и не в емкостях дело? Кто сталкивался с подобным дефектом этих СМА, прошу совета. |
cybe
Darwol, а просто померять напругу у БП не судьба? |
Darwol
Вернулся снова к стиралке этой. На модуль управления с силового идет 6 проводов по 3 в 2-х сборках: в первой-- 5 вольт, масса и как понял, провод, по которому передаются данные. Вторая тройка: 5 вольт, 13 вольт и масса. Все напруги стабильные, ничего не проседает... |
gabelton
Прогрей процессор на модуле индикации. Пока теплый - будет работать... |
kmkkpa
Я бы начал с того что взял бы осцил и померил бы шины данных,на плате индикации, и основном модуле в частности на EEprom если таковая есть, ну и конечно же на кварце. такое ощущение что у вас не запускается основной модуль, или пл.индикации не видит что он запустился.ну это так для твоих размышлений. |
gabelton, kmkkpa, вы на даты смотрите? |
kmkkpa
31 Март 2011, 21:16
gabelton нафиг ты её достал и я лоханулся |
Darwol
Спасибо за ответы Лето было жарким, засыпало мелкой бытовой выше крыши и как-то было не до машинки этой. Сейчас вот стало чутка посвободнее и снова решил в ней поколупаться.. gabelton, по поводу прогрева проца на плате дисплея--это из опыта инфа или просто предположение? Просто если "ремонтировать" заменой блоков, то замена как раз таки силового модуля устраняла проблему
ДОБАВЛЕНО 01/10/2011 17:21
Попался в руки модуль силовой от wiq 1430, плата дисплея его видит, стартует, но ругается на то, что версия силового модуля не та и запускаться отказывается. |
mas-ter
Darwol, Теперь попробуй заняться описанием ремонта, а не наблюдениями жёлтых листьев на деревьях.......... |
тю
Darwol, а ты в тест загани |
Darwol
тю, не заходит в тест. (нажатие и удерживание двух средних клавиш слева от дисплея) |
тю
Darwol
тю, При включении. Не заходит она в тест. |
Saсleks
Darwol,
какая маска процессора на основном модуле 1630 и 1430?
(под наклейкой,если она есть,буквы-цифры: 2J74Y или OL40X) |
Spec
Спецсервис
Придется тему поднять, поскольку имеется сразу две машинки с похожими проблемами. Автор темы Darwol, видимо так ничего и не решил. Значит так:
Первая модель 1630 при включении засвечивается лого, через три секунды заметно моргнет и снова светится лого. Если открыть дверцу - может и загрузиться и один раз даже включилась на стирку.
Вторая модель 1430 при включении засвечивается лого и светит секунд 5, потом ели заметно моргнет и снова светит лого. При перестановке силового модуля с 1630 эта модель (1430) запустилась и работает стабильно.
Питание в обоих в норме и стабильное. Осцил пока не не подключал. Есть подозрение на кварцы, хотя кто его знает. Посоветуйте что дальше с ней делать?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 20:10
Я в шоке, прогрел процессор силового модуля и 1430 заработала. Можна ее заставить работать без подогрева?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 20:16
На второй помог подогрев процессора на блоке управления. |
Dima700926
Ты же нашел причину. Прожарь, либо помрет, либо заработает. |
Spec
Спецсервис
Работает пока теплая. Вопрос в том - можно ли заставить работать процессор навороченного Сименса без подогрева?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 20:21
Если нет - сделаю подогрев на резисторах и возможно с стабилизацией на компараторе. |
Saсleks
HC908 прогрев - временно.
заменой ,если получиться слить его прошивку,чистые "болванки" доступны. |
Spec
Спецсервис
Saсleks, что значит временно? Временно может устранить проблему? Это теоретически или практически?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2013 20:07
Слить прошивку не получится, так что пока делаю подоггрев со стабилизацией, а там видно будет. |
constan
Spec, временно , значит скоро умрет, а подогГрев со стабилизацией это круто. |
