СМА Indesit WIDL126 EX Сопр-е датчика темп. сушки. Решено.
21Sasha12
Сообщение #1 от 28/03/2011 10:40 цитата
Прошу подсказать нормальное сопртивление датчика температуры сушки при комнатной температуре. Достаточна ли имитация датчика при отказе использования режима сушки на время отсутствия датчика?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2011 12:39
Нигде не могу найти крупно панель СМА. Можно ли на любой программе не использовать режим сушки? R датчика нашел, 20к, но я его в глаза никогда не видел, вообще с сушкой впервые столкнулся. Модуль починил, ошибка не вылазит с резистором, клиент далеко в поселке, обгорел J10 - 6, 7,8 контакт. Если датчик обычный, отправлю с модулем, если на сушку какой-то особенный, то и не надо, клиенту сушка не нужна, если ее можно исключить. Так можно ли стирать без сушки?
21Sasha12
Сообщение #2 от 28/03/2011 14:04 цитата
Необязательная функция. Всего доброго, 21Sasha12...Как же этот датчик выглядит? Может чего похожее в каморке найдется...
FAU2
FAU2
Сообщение #3 от 28/03/2011 15:30 цитата
Без датчика работать не будет, даже если функцией не пользоватся , для иммитации ставлю обычнй датчик с тена. Фото датчика сушки завтра здесь положу.
Как раз сегодня такую переводил в разряд WISL 105 EX. Сушку выкинул, косы обрезал, морду от висла. И путняя машина в продажу Все дыры на герметик.
