Med
Стиральная машина Electrolux Mod. EW1010F
Type: P6596315
Prod № 91478964501
Motor SOLE Type 20580.052 230/240V 50 Hz
Неисправность: не вращается мотор.
Проверено:
Мотор – сопротивление якоря 4 Ом, сопротивление статора 1,4 Ом, сопротивление тахо 513 Ом (при вращении в обесточенном состоянии тестером замеряется напряжение до 4 Вольт переменки), термопредохранитель цел. Соединил статор и якорь, подал пониженное напряжение, потом подал 220, ремень не снимал- мотор с барабаном вращаются, искрения на коллекторе нет, мотор не греется.
ТЭН- сопротивление 30 Ом.
На модуле управления были перегоревшие дорожки, симистор исправный. При прозвонке тестером было найдено КЗ между 2 и 4 ногой микросхемы.
Микросхема к модуле управления 28-пиновая в планарном корпусе :
АКО 452043
VD 52_14
0231HHH
КЗ на плате со снятой микросхемой не звонится. На снятой микросхеме с сопротивлением 1-2 Ом звонятся 2, 4, 15, 16, 18 ноги.
Поставил микросхему на место, восстановил перегоревшие дорожки, включил машинку в сеть. При переключении программ клапан налива, помпа срабатывают, мотор не вращается. Генерация на кварце есть. При касании щупом тестера или осциллографа управляющего электрода симистора иногда дергается мотор (я так понимаю, что симистор кратковременно открывается). Машину к воде не подключал, но если я правильно понимаю, в режиме отжима и без воды в баке мотор должен покрутиться.
Большая просьба помочь с Service Manual на машину (почта ).
Микросхема- это, если я правильно понимаю, программируемый микроконтроллер с прошивкой VD 52_14. Сравнил по распиновке с PICами, не нашел аналогов…
Можно ли где то заказать (купить) микросхему отдельно (естественно прошитую, или может кто-то шьёт?) Или где по реальной цене купить плату модуля можно без программника (я так думаю, что программник целый). |
cybe
Med
mas-ter
Med писал: | Или где по реальной цене купить плату модуля можно без программника (я так думаю, что программник целый). |
Med, Идёт комплект, код заказа таймер 1249214147 |
Med
mas-ter, спасибо за код таймера, а нет ли в сервис мануале партномера на микросхему из модуля? И есть ли вообще возможность заказа отдельно микросхемы? |
mas-ter
Med, А вот на этом бренды и зарабатывают.
mas-ter писал: | Med, Идёт комплект |
Med писал: | а нет ли в сервис мануале партномера на микросхему из модуля? |
Мануал не несёт такой информации, а полной принц. схемы модулей тем паче. Ремонт блочный - вот их принцып. |
Med
Это я всё понимаю и знаю из своего 15-летнего опыта ремонта (12 из них в УСЦ Samsung). Так всё-таки кто-нибудь может поделиться сервис мануалом на эту модель? |
regiss
Med писал: | Это я всё понимаю и знаю из своего 15-летнего опыта ремонта (12 из них в УСЦ Samsung). |
Значит ты ничего не понимаешь. Samsung единственная компания, которая в сервис мануалах, ДАЖЕ на С/М, рисует схемы модулей.... |
Med
regiss, видимо невнимательно прочитано написанное мной. Я не собираюсь выяснять кто и что понимает. При большом желании даже если в партлисте на на любую из моделей Samsung партномера на micom не было- его можно было узнать и заказать (а в партлисте как правило кода для заказа micom WM не было). Про схемы модулей у Samsung я же не писал... Я бы не хотел превращать тему в пустой трёп. |
regiss
Med писал: | При большом желании даже если в партлисте на на любую из моделей Samsung партномера на micom не было- его можно было узнать и заказать (а в партлисте как правило кода для заказа micom WM не было). |
Вот этим Samsung тебя и испортил....
Тут этот номер не прокатит. Если упёрся в проц, то - замена модуля ! |
Med
Это не испортил, а дал стимул думать и искать глубже, а не менять весь модуль из-за более дешёвой, чем модуль в сборе микросхемы. |
Dima700926
А работа и поиск ничего не стОят? Даже по времени? |
Med
Dima700926 писал: | А работа и поиск ничего не стОят? Даже по времени? | конечно стОят, но ремонты бывают разные и подход к ним тоже разный. Это частный случай. |
cybe
Med, где же найдёшь заказную м/с? Не думаю, что кто-нибудь из-за неё будет бомбить модуль |
Med
cybe, Может у кого-то есть модуль с неисправным программником или с другой проблемой, но с исправной микросхемой? Или может кто-то шьёт их- это же контроллер с прошивкой типа PIC. Бомбить модуль конечно никто не будет это ясно. |
Med, твое желание понятно, но оно расходится с имеющимися возможностями. |
66Сергей
Навскидку, это OTP PIC16C5x. Но, кто-же париться будет спаивать MCU, тащить его на "параллельный" программатор. И в итоге выяснить, что он залочен. |
cybe
66Сергей, на какую вскидку там пик? |
66Сергей
cybe писал: | 66Сергей, на какую вскидку там пик? | На 9 модулях, которые я держал в руках, на MCU стоит товарный знак MICROCHIP. Ну а фамилию контроллера я могу предполагать по схеме подключения.
Кстати, как вставить фото контроллера и схему модуля VD55J в JPEG, которую я рисовал.
Не могу найти правила оформления сообщений, где они расположены? |
