Surkin64
Здравствуйте!Сосед уронил свою стиралку на лицевую поверхность,да так что барабан погнул её.Машинка не подает признаков жизни.Разобрал её,проверил все контакты-от сетевого шнура до платы управления,всё в норме.Сам блок управления совмещен с БП и залит силиконом.Придется ковырять силикон,но вот схемы на этот блок не нашел.На плате написано LG Electronics6870EC9284D(MEGA-PJT) и желтенькая наклейка EBR61282402.Помогите кто-нибудь ссылкой или схемкой или советом.Сам я ремонтирую ТВ и другую электроннику,а со стиралками по случаю.Когда станичники обратяться.Модераторы не ругайтесь,если что-то я не так и не туда написал.Просто хочу помочь хорошему человеку.Да все вмятины я убрал,замок на дверце проверил(срабатывает),с фильтра питания напряжение на блок подается,а вот дальше не могу проверить,ковыряю силикон(аккуратно ножичком по краям). |
shan907
Ковыряй, а дальше видно будет, трещина скорей всего, её можно и без схемы найти |
Yo_Yo
недавно тоже LG востанавливал, она на отжиме улетела в яму для автономного отопление. посмотри не оторван ли стаб напр. 5в, он на радиаторе. |
Surkin64
Yo Yo,спасибо за совет.В точку.Снял силикон и на выходе стаб.+5в.обломилась нога выхода.Плату решил с силикона дальше не снимать,а припоял на пятаки сверху и засиликонил.Машинка ожила,заиграла,засветилась мордашкой.Соседу посеветовал не на подиум ставить,а в яму и на якоря,или анкерами её красавицу к полу.Спасибо за помощь! |
Surkin64, эйфория понятна, но якоря и анкеры-это слишком. |
vix2004
YoYo прими также СПАСИБО за заметку,видимо у этой модели "детская" болезнь- обрыв ног стаб.5в, предистория-пришла гарантийная машинка, не реагирует на сеть, отработала меньше полугода, начал копать по входным цепям к ИП, между делом копнул И-нет и не зря,после Вашей заметки раскопал силикон около стабика,снял радиатор-у стабика 2 крайние ноги в обрыве-СПАСИБО!! |
Surkin64
Здравствуйте!Не знаю к месту будет мой совет по-поводу снятия силикона,но это на решение модераторов.Я снимал силикон феном при температуре 250-280градусов.Прогревал и аккуратно пониал маленьким шпательком(зубным),по месту-габариту деталей подрезал скальпелем.Всё вышло просто ОК. |
shan907
Surkin64 писал: | Я снимал силикон феном при температуре 250-280градусов. | надо будет попробовать. |
Ни к чему это IMHO. Снимается все нормально и без нагрева. |
Surkin64
Ну я спорить не буду,только когда я начал снимать столкнулся с проблемой-очень тяжело снимать и отрывать от платы.При подрезки силикон как бы крошился и подтягивался за лезвием.А тут при прогреве просто нужно хотя бы один край подцепить и затем прогревать снизу сверху попеременно.И силикон поднимается с платы пластом.Просто где стоят детали,тот же стаб.на+5в(а он на радиаторе,пусть и маленьком)нужно хорошо заточенным лезвием просто подрезать.Потом весь силикон просто укладывается обратно,а по краям пройтись силиконом для ванн(цвет значения не имеет). |
cybe
Surkin64, заливай эпоксидкой, чтоб другим не повадно было |
