максим 0203
Всем привет! Сразу извеняюсь pnc не списал, напишу чуть позже.Проблема в следующем:машина набирает воду включается реле и начинает крутить без остановки в одну сторону.Так на всех программах.На отжиме если включить с водой в машине, тоже щелкает реле и начинает крутить безпрерывно, причем воду не сливает.Слив работает!В тесте глянул только последнюю ошибку-но там пусто.Сегодня хочу прогнать тест полностью.Может кто сталкивался-прошу помощи. |
mas-ter
максим 0203, Зачем гадать, сам попробуй проверить, а потом и пиши  |
Мелиор
максим 0203 писал: | причем воду не сливает.Слив работает! | Это как? |
максим 0203
Мелиор, на программе отжим просто крутит не сливавши воду, причем на тех же оборотах что и при стирке.На программе слив сливает воду и заканчивает программу без проблем. |
максим 0203, была где-то подобная тема, поищи. Только о сливе там ничего не было... |
максим 0203
Вобщем отчет по теме:тест проходит без проблем ошибок сохраненных нет.Включил на стирку и просто решил подождать что она будет делать дальше-набрала воду и начала крутить без перерыва в одну сторону.Крутила где-то минуты 2, а дальше пошло уже с реверсом.На программе отжим тоже крутит 2 минуты затем идет слив воды и далее раскладка белья с реверсом и дальнейшим набором оборотов!Вобщем глюк какой-то!Прошивку не сливал, решил спросить у вас -а в ней ли дело? |
mas-ter
максим 0203 писал: | начала крутить без перерыва в одну сторону.Крутила где-то минуты 2, а дальше пошло уже с реверсом |
Так и есть...... программу стирки отработала?? что не устраивает ?? |
Нет , могут там быть проблемы, но после уточнения. |
максим 0203
Юра подскажи что за уточнения?Не пойму тест проходит нормально. |
wolf50
Цитата: | Вобщем отчет по теме:тест проходит без проблем ошибок сохраненных нет.Включил на стирку и просто решил подождать что она будет делать дальше-набрала воду и начала крутить без перерыва в одну сторону.Крутила где-то минуты 2, а дальше пошло уже с реверсом.На программе отжим тоже крутит 2 минуты затем идет слив воды и далее раскладка белья с реверсом и дальнейшим набором оборотов! |
А машина -то исправна! Ищешь негра в тёмной комнате,а его там и нет!!!
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 11:37
максим 0203, не вздумай в модуль ручонками лезть!  |
максим 0203
Вы бы лучше чем ржать обяснили нормально бы Прошу модераторов удалить тему или перенесите в свободное-пусть там поржут!!!Смех продляет жизнь  |
Рифат
Обыкновенный человек
максим 0203, это нормальное поведение машинки  |
wolf50
grifat, несчастные клиенты.Он с них ещё денег возьмёт
ТЕБЕ ЧТО НЕ ПОНЯТНО???
wolf50 писал: | А машина -то исправна! |
