dima01
после скачка напряжения вылетел автомат перед машинкой при включении на машинке дисплей показал приветствие и время на выбор програм не реагирует.На плате сгорел варистор VDR7 после замены выбираются программы, после нажатия старт запирает люк, контакт замыкается но машинка ничего не делает, воду не заливает ,ошибок не пишет что делать? |
mas-ter
dima01 писал: | На плате сгорел варистор VDR7 |
dima01, И всё В названии темы допиши СМА |
dima01
тен 27 Ом помпа 211 Ом заливной клапан 3,7кОм.подскажите что проверять куда лесть дальше |
mas-ter
dima01 писал: | куда лесть дальше |
dima01
Рифат
Обыкновенный человек
dima01, после замены варистора началась выбираться программа? |
dima01
да пишет загрузка программы, загружает пишет оставшееся время кнопки работают но цикл не начинает |
Рифат
dima01, там есть хитрая комбинация нажатия опционных кнопок,при нажатии которых на дисплее появляется номер телефона хорошего мастера. Могу подсказать эту комбинацию либо так дать эту информацию. |
dima01
лучше все чем помочь можеш |
Рифат
dima01, место жительства укажи своё |
dima01
кольчугинский рай-он
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 15:01
подскажите какую чепь защищает этот варистор |
Рифат
странные вопросы . В какой цепи стоит,ту цепь и защищает |
dima01
после замены варистора машинка немного ожила какие меры предпринять дальше |
dima01, она "ожила " бы даже после удаления варистора... |
dima01
дорожки подплавились востановил
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 21:02
и немного ожила |
alexandr87
dima01 писал: | а по теме что скажешь |
dima01 писал: | лучше все чем помочь можеш |
dima01 писал: | какую чепь защищает этот варистор |
dima01 писал: | какие меры предпринять дальше |
"Вам на блюдечке с голубой каемочкой?"
"Люк блокирован" пишет? |
dima01
да контак на убл замыкается
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 23:04
подключал 220 к помпе работает и к клапану заливки воду тоже работает |
dima01, интересно ты отвечаешь... тебя спрашивают об одном , а отвечаешь ... Даже не знаю как сказать. |
dima01
программу выбираю стартую блокирует замок запускает программу и все тишина
ДОБАВЛЕНО 31/03/2011 23:08
запятую после "да" не поставил |
alexandr87
dima01, тогда вопрос по-другому: Сигнал блокировки люка доходит до м/к? |
