Rem49
Поступила машина LG WD-6003C после попадания воды на контроллер, который спереди внизу над насосом. Клиент решил самостоятельно заменить насос путём переворачивания машинки, открутив сам привод насоса естественно вода полилась на модулёк и результат такой: варистор разорвало, плату немного покоцало, обожгло на месте варистора (V1). Вот такая страшилка. УБЛ пришлось разбирать и тд. Но суть в другом: не приходит питание на контроллер, конец, который приходит от командника (который механический). Прозваниваю от разъёма контроллера дохожу до командника и всё. Может, у кого имеется кусок схемы , чтобы запитать "модулёк" , поделитесь пожалуйста буду премного благодарен , или своим опытом по этой машинке, такой девайс попался ко мне впервые. s/n: 0401TW002910 это машинка, а на модульке имеется только такое:KAREL Y26/YOC SMD 1A3. |
regiss
Это клон Beko.
Схема соответственно бековская. |
Слава
И помнится модуль был на PIC. любая влага на нем и модуль умирал |
Rem49
Слава, Да модуль на PIC16C54A и что ли надежды никакой? regiss, Спасибо за схемку, попробую подать напряжение на модуль, авось микроконтроллер живой. Спасибо, завтра попробую о результате постараюсь отписаться. |
Слава
Надёжа всегда помирает последней. У меня не получилось модуля воскресить. |
Rem49
regiss, Спасибо ещё раз за схему. С её помощью всё оказалось попроще. Модуль оказался живым после замены варистора, он спас дальнейшее продвижение тока! Оказалось, что при включении УБЛ цепь между 2 и 3 им не замыкалась, хотя щелчёк и запор срабатывал. Замок заменил и всё пошло, все довольны и клиент в том числе. Всем спасибо за участие и помощь. Тему закрываю. |
