Игорь010
pnc 914602513-01
Все работает, но скорость выполнения операций в три раза выше... то есть вместо минуты сушит 20 секунд, соответственно сушка до конца не проходит при установках по умолчанию... когда появилось сложно сказать...
плата (2000) визуально целая, гидро и термоследов нет...
не смог найти ответа на плате рядом с колодкой шлейфа на морду распаяна вторая колодка, но никаких дополнительных шлефов нет??? в пучке проводов идущих к 2000 есть ни к чему не подключенный трех контактный фиолет-черн-черн... по колодке не на плату...
в сервисный режим не входит ??? (хард... ) но других проблем нет (софт...) хард или софт???
перепаять моторолу??? особо не копал плату, решил сначала узнать, может кто сталкивался...
(если хард - понятно что тактовый генератор может быть и рыть нужно в поисках ноги или резюка, но может и софт ведь или я не прав???) |
Игорь010, в заголовке нужно указать вид техники. |
Игорь010
cybe
Где PNC? Что на дисплее при выборе программы? |
Игорь010
На дисплее все по дефолту при выборах программ.... Ошибок не выдает... при попытках входа три черты как стояли так и стоят...
PNC дописал... |
тю
INPUT
regiss
Кстати тю тебе правильно подсказывает !
Вход в сервис меню у неё оличаеться от других С/М на платформе EWM2000.
Даже многие мастера путают данную платформу с DELTA. |
Игорь010
start+delay или я не прав? |
Рифат
Обыкновенный человек
Игорь010
ошибок нет... все тесты (включая восьмой L8 ) проходит... |
