СМА Hansa PA4580A520 сброс программы стирки
Андрей Hansa
Сообщение #1 от 05/04/2011 23:19 цитата
Машинка ремонтировалась. Заменяли блок управления. Как объяснили ремонтники блок полетел из-за неправильного слива. Он был установлен ниже, чем рекомендовано в руководстве, прямо в канализацию. После замены машинка проработала два месяца без проблем. Слив организован через унитаз. Теперь при запуске любой программы стирки проводит набор воды, проводит набор воды через емкости для стирального порошка, вертит минуты три и включает откачку воды, после того как уровень воды падает включает подкачку воды и зацикливается. Затем включает индикатор "окончание программы". Индикатор ошибки мигает 4 раза. Неисправность слива. Сервисную программу проходит всю без проблем, кроме Аква Спрея. Возможно ли вылечить машинку в домашних условиях?
alexu
Сообщение #2 от 05/04/2011 23:49 цитата
Андрей Hansa писал:
кроме Аква Спрея
вот клапан акваспрея и замени
сёмыч
Сообщение #3 от 06/04/2011 00:52 цитата
Андрей Hansa писал:
Возможно , но только специалистом , если клапан исправно работает и ничего не мешает двигаться клапану в "тройнике". Похоже , что спецы "устранили" неисправность , а не причину которая и есть клапан аквоспрея .
mas-ter
Сообщение #4 от 06/04/2011 09:26 цитата
Андрей Hansa писал:
Интересно смех
Андрей Hansa писал:
Ну так вызывай мастера, или он гарантии не дал?????
AC-DC
AC-DC
Сообщение #5 от 06/04/2011 16:50 цитата
Насколько мне известно , где акваспрей, слив не так уж важен , клапан спрея не даёт самотёка
alexandr87
Сообщение #6 от 06/04/2011 17:32 цитата
AC-DC, так это не самотек, это слив насосом из-за того, что акваспрей не переключился.
тю
тю
Сообщение #7 от 06/04/2011 18:59 цитата
да порт там выбит
dim777m
dim777m
Сообщение #8 от 06/04/2011 19:40 цитата
Андрей Hansa писал:
это в каком же городе такие ремонтники ?
Страна должна знать своих героев !
AC-DC
AC-DC
Сообщение #9 от 06/04/2011 20:37 цитата
alexandr87,
Я про это и говорил , к хансе слив неправильный по барабану.
Ну а деффект типовой для этих машин. Мастера знают. Лично я менял модуль у правления с такой поломкой где то процентов 5 из 100.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 от 06/04/2011 20:48 цитата
AC-DC писал:
ВРЁШЬ ! бяка
При такой поломке выживает не более 30% процев.
Другое дело, что модуль можно перешить под модель без Аква Спрея....
AC-DC
AC-DC
Сообщение #11 от 06/04/2011 21:01 цитата
regiss,
чего то так покраснел я от стыда,прости о великий гуру.
ладно уже не по теме. лучше человеку подскажите.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #12 от 06/04/2011 21:10 цитата
AC-DC писал:
Человек зашёл, "пёрнул" и ушёл....
Может вернёться за готовым решением, а может быть и нет.
А вы тут распоясались, пиписками стали мериться, проценты, типа "не более 5-ти" предъявлять.
Одним словом - клоунада Чудной
alexandr87
Сообщение #13 от 06/04/2011 22:09 цитата
regiss, имеешь прошивку на HANSA PA без акваспрея? (это просьба улыбка )
dim777m
dim777m
Сообщение #14 от 06/04/2011 22:20 цитата
regiss, колись! подмигивание
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 06/04/2011 22:30 цитата
alexandr87 писал:
имеешь прошивку на HANSA PA без акваспрея? (это просьба )
dim777m писал:
колись!
Слишком "интимные" вопросы ..
На подобии, как "ключ от квартиры, где деньги....".
dim777m
dim777m
Сообщение #16 от 06/04/2011 22:41 цитата
regiss, если считаешь что слишком интимно, можно в личку. улыбка
тю
тю
Сообщение #17 от 07/04/2011 08:25 цитата
regiss писал:
AC-DC писал:
ВРЁШЬ ! бяка
стопудово стопудово стопудово
Dima700926
Dima700926
Сообщение #18 от 07/04/2011 09:12 цитата
тю, regiss, поделитесь прошивкой, плиз, если не трудно. В наших краях такой машинки ни разу не видел. А то бы уже слил. подмигивание
Wycheslav
Сообщение #19 от 07/04/2011 22:10 цитата
regiss писал:
AC-DC писал:
ВРЁШЬ ! бяка
Как перешить.разрешите полюбопытствовать . в плане повышения эрудиции?
