SAV55555
Хозяин СМА решил сам сменить подшипники. Сменил. Только при снятии панели не зарисовал разъемы идущие на кнопки и на командник. С кнопками в принцыпи разобраться можно, а вот на командник какой штекер куда идет ?. схемы на эту СМА я не нашел |
Мелиор
SAV55555, похоже ты чинишь все подряд. Обозначься в профиле и возможно у тебя появиться схема |
Kurt76
SAV55555, ..на команднике цветные точки есть?....обычно цвет клемников с ними совпадает.... |
SAV55555
командник стоит 160010358.04
возле разъемрв стоит лейба
FE DCBAG
разъемы; зеленый, белый, черный, красный- не подписаны
на команднике цветных точек нет |
TDA72
А профиль так и пуст. |
SAV55555
Что то не понятно куда делся dinаmik с форума. скинул мне мануал теперь не мануала ни его. Благодаря ему СМА я сделал.На команднике как на шахмотной доске есть ряд букв FEDCBAG и ряд цифр 12345 на штекерах ничего нет кроме того что они разноцветные. Благодаря твоему мануалу и цешке прозванивается элементарно. Берем например по схеме кондер С3, А3 берем цешку подключаем один щуп к кондеру второй погнали по разъемам вычислили ножку, таким же макаром вычисляем второй контакт. но мы же не знаем С это разъем или А . но так как они спаренные FE DC BA берем по схеме например ТЕН D5 прозваниваем разъем, находим контакт, получается DC. и.т.д. |
mas-ter
SAV55555 писал: | СМА я сделал |
Ну так и отметь, как РЕШЕНО
SAV55555 писал: | есть ряд букв FEDCBAG |
