reanimaster
При выходе на отжим в один и тот же временной промежуток, в самом начале, ощутимый рывок - дальше всё идеально. На стирке тоже идеал. То есть рывок происходит единажды.
Двигатель исправный подкидывал - дефект тот же;
На выходе с проца пила, в момент рывка, прыгает вверх на ~0.3V. |
regiss
Цитата: | СМА Samsung SWF-SQ1200 не вращает |
По чему в названии темы - не вращает, а сама тема совсем о другом ??? |
Мелиор
reanimaster, regiss задал правомерный вопрос. Исправляй |
reanimaster
виноват |
alexandr87
reanimaster, сначала рывок, а затем все плавненько и хорошо для самсунга в порядке вещей. |
reanimaster
alexandr87, не согласен, сначала стартует 2-3 сек. плавненько, только потом рывок.... , .при этом машинка слетает с места - это не нормально! |
AlexY74
reanimaster, симистор не менял ? |
Winidrug
AlexY74, Мало вероятно.Автор дает даные с проца. С 5 на 3 за 2-3 сек силино круто.На Samsung сначала укладка.На тахо с5v плавно до 3v/
ДОБАВЛЕНО 08/04/2011 14:29
После укладки вращение с рывком и выход на отжим. |
reanimaster
кстати, (блин проглядел), во время укладки точно такой же рывок и тоже один раз, смотрел на стирке - всё в норме... |
reanimaster
AlexY74, поставил BTB16, вместо корейца, рывок как бы остался (на раскладке норма), машинка в том же временном интервале при выходе на отжим так же раз дернется, как и раньше, но при этом машинка уже не слетает с места, как бы мягче стала(о). В общем хз. Клиента всё устраивает. Всем спс. Тема закрыта...пока . |
alexu
а кондёрик проверял возле симистора? |
Там не только "кондерик"... |
alexu
ну да |
Winidrug
там и резистор |
