avyalkov
На модуле управления есть маленькая плата по питанию 12v. На ней сгорела микросхема VIPer12A перед ней стоит выпрямительный диод который тоже пробитый. Там стоят маленькие транзисторы из них один взорвался, всего их два. Обозначений на них не видать. Вот мне бы схему этого блока или узнать хотя бы какие там транзисторы. Кто знает подскажите. |
Один транзистор, другой-стабилизатор. |
M@ks
Гляди!
avyalkov
Какой из них транзистор, какой стабилизатор? |
M@ks
avyalkov, монтажная схема. |
avyalkov
Взорвался L285 который находится ниже отмеченного. Правильно я разглядел обозначение на детали или нет? |
M@ks
avyalkov писал: | Взорвался L285 который находится ниже отмеченного. Правильно я разглядел обозначение на детали или нет? |
А из-за чего нашел? |
avyalkov
А из-за чего нашел?[/quote] Что нашел? |
СТАЛКЕР 2
avyalkov писал: | А из-за чего нашел? | Из-за чего он взорвался, нашел? |
avyalkov
Был пробит диод перед микросхемой и сама микросхема тоже. А на какое напряжение стабилизатор? |
avyalkov, дело в том, что это не просто стабилизатор, а регулируемый.
avyalkov
А полное название стабилизатора не подскажете? |
avyalkov
А на корпусе написано L285 |
А на корпусе транзистора написано 3F... |
constan
avyalkov писал: | А на корпусе написано L285 |
Datasheet поискать не пробовал? |
avyalkov
Datasheet поискать не пробовал? Так я первым делом этим и занимался. Только вот найти чтото я не смог. |
constan
constan писал: | avyalkov писал: | А на корпусе написано L285 |
Это, я, к твоим сомнениям. Попробуй еще поискать.. |
