Blackstar
СМА Vestel wm3260
s/n 00001188530175160293
Взорвалось термотаблека в убл. на плате выгорели детали
Вопрос какие они (маркировка и наименование)
фото платы:
virmeshter
Blackstar писал: | СМА Vestel wm3260
Взорвалось термотаблека в убл. на плате выгорели семистр, тремистр и резюки.
фото платы: |
Сгоревшие
Во первых таких элементов(семистр, тремистр и резюки.)нет!
Во вторых-отдай плату тому кто в электронике хоть что-то понимает! |
Blackstar
суть не в названиях.. нужна просто маркировка деталей которых нет на плате в обозначенном месте..? |
Blackstar, суть даже не в этом. Проц. уцелел? |
virmeshter
Blackstar, какая еще маркировка?Ставь любые что подходят по цоколевке и по току! Сопротивлении можно посмотреть в аналогичных цепях!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2011 17:33
xarl, хотел добавить но ты опередил |
regiss
Blackstar писал: | суть не в названиях |
Роман Ф.М. Достоевского - ИДИОТ. |
Blackstar
поставил btb16-800bw и мас 97а8
на убл 160 вольт. лампочки кроме как на регуляторе не горят. на старт не реагирует даже при смыкание убл принудительно. |
никотин
Пиши еще!Интересно.
"даже при смыкание убл принудительно".Так не нужно.Не встанет. |
allfat
Добрый дядя
Похоже автор собирает то,от чего умные мастера отказались.Учится наверно...в 10 классе |
Dima700926
Там, вроде, и проц не "страшный". Надо поиском поработать, глядишь, и терминология нормализуется. |
k.stepan
в моёй машинке тоже самое случилось сгорели тремистр и 2 резюки,пожалуйста может скажете номиналы сопротивлений и маркировку тремистора.а проц вроде цел. |
k.stepan
k.stepan писал: | в моёй машинке тоже самое случилось сгорели тремистр и 2 резюки,пожалуйста может скажете номиналы сопротивлений и маркировку тремистора.а проц вроде цел. | тремистр zd103,сопротивление на массу 1 Ком,а другу может вы мне подскажете? |
Dima700926
k.stepan писал: | тремистр zd103,сопротивление на массу 1 Ком |
Если объяснишь, что за зверь такой и как намерял, может, станет понятно о чем спрашиваешь. |
Гоша
Семистр порадовал, а вот тремистр ввёл в стуПР. Воистину, век живи - век учись. |
