Blackstar
СМА siemens wm14e44aoe/13 fd8711 700011
сгорел тэн и как обычно дорожки.
плюс к этому диоды.
все заменил но не включается.
на плату индикации идет 8,9v на ней доже был взорван диод.
но дисплей не светиться.
при включении на силовике релюшки щелкают.
на среднем проводе к плате индикации не стабильное напряжение то 0.30----1.01 |
Winidrug
Blackstar, Ждем модератора |
никотин
Познавательно,если еще ,где бахнет, тоже пиши.Да,если все заменил,то включиться должна.Ищи что-то пропустил. |
Blackstar
на плате индикации напряжение тоже в норме но она не как не реагирует 5 и 9 вольт есть. проц в норме напряжение выдает |
allfat
Добрый дядя
Blackstar писал: | проц в норме напряжение выдает |
смешно конечно,если бы не было так грустно...
Количество орфографических ошибок просто поражает.И это Москва....Толи ребенок,то ли клиент?Бред полный! |
никотин
Напишите ему в профиле:Вьетнам.
И если уже процессор начал выдавать напряжение,то тут только голову менять. |
mas-ter
Blackstar писал: | сгорел тэн и как обычно дорожки. |
В ряде случаев это приводит к пипец, не знаю эту модель, но если классическая плата MAXX, то начни с питания, проц по питанию как?? |
mas-ter, в большом ряде... |
Мелиор
В сообщении ни одного вопроса |
