gen00
sn:409301047 - 9133599000.
Доброго вечера суток,помогите разобратся;машинка на любой программе стирки ,через 20-30 минут сваливается в ошибку F-10,цепочку от разъёма J3 до проца проверил,пресостатподкидывал,ибп в норме,литы не сухие,питание в норме.Всё равно- ошибка присутствует........ . |
максим 0203
gen00,высокоомные резисторы,непропаи по цепочке пресса |
gen00
максим 0203 ,угу,пост выше,,,, .Поднимал всё это,пять деталей...... .,К стати, колодцы тоже,увы... |
никотин
А ты не "поднимай" резисторы,а тупо меняй.И еще.Можно ускорить процесс нагревом или фризом(заморозкой). |
gen00
никотин ,спасибо,пойду пробовать...
(феном) |
mas-ter
Ошибка!!!!!
И модели WIL105BXBG - нет.
Ошибка!!!!! |
master.m
Терминатор
mas-ter писал: |
Ошибка!!!!!
Ошибка!!!!! |
я так понимаю имелось ввиду WIL105EX(BG) 91335990000 ? |
gen00
master.m,всё верно,ошибся
gen00
Заменил всю переферию в модуле по данной ошибке,отключал тен,фильтр сетевой,( перепрошивал),ошибка осталась...,на коленках в ванной не намеряешся.Пшол я на заказ модуля,всем спасибо. |
vitalik723
а ты на модуле менял то, что я сказал?, что не помогло? |
gen00
vitalik723,заменил всё,(R и D ) до лапки проца,увы. |
никотин
gen00, неужели нет платы с дохлым проциком?Перекинь проц для локализации.Цени свое время.Истина бывает не столь важна,как часы по поиску неисправности. |
gen00
никотин,платы с дохлым проциком нет.Всё решилось просто ; решился и не жалея, поработал феном с контроллером.Не знаю, что помогло,но возможно, банальный ,зернистый непропай камня.
На прогонке второй день,.... всё замечательно.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 21:21
Все спасибо
gen00
Странно...,настучал по клаве ( всем спасибо),а получилось как есть.. .
xarl,спасибо за совет,помою обязательно. |
gen00, нормально получилось. |
