alexey230883
СМА Indesit WISL 1000 OT EU: s/n 511186227*80381540000.
Машинка включается, набирает воду и начинает вращать барабан как при стирке то влево то вправо и так до бесконечности, при этом индикация на передней панели меняется, типа СМА переходит на полоскание далее на отжим но при этом вода не сливается и обороты двигателя не увеличиваются. ТЕН нормальный, датчик темп. рабочий, помпа рабочая.. Никаких ошибок не выдает. С начало стирки СМА не промывает барабан, а набирает воду и стирает.
Прошивку прилагаю.
WISL 1000 OT EU.rar 2.53 КБ Скачано: 439 раз(а)
alexey230883 писал: | ТЕН нормальный, датчик темп. рабочий, помпа рабочая.. Никаких ошибок не выдает. С начало стирки СМА не промывает барабан, а набирает воду и стирает.
Прошивку прилагаю. |
F08, займись своим делом. |
alexu
alexey230883, а машинка не гарантийная случайно, или где старая родная прошивка, т.к. судя по прошивке машинка сделала 3 стирки |
alexey230883
Машинка не гарантийная, ей 4 года, но мастер я второй. |
allfat
Добрый дядя
alexey230883, а где первый мастер?Наверно ждал 4 года перехода на полоскание,а затем плюнул на это дело?
Тебе уже сказали про F08,дело за тобой.Имей в виду,F08-это не только пробой тэна... |
mas-ter
alexey230883 писал: | С начало стирки СМА не промывает барабан, а набирает воду и стирает. |
alexey230883, Это как??
xarl писал: | F08, займись своим делом |
alexey230883 писал: | Никаких ошибок не выдает |
alexey230883, Чудеса?? |
master.m
Терминатор
alexey230883 писал: | при этом индикация на передней панели меняется, типа СМА переходит на полоскание далее на отжим
ну переходит индикация на отжим,а дальше что происходит?воду греет?отдельно на отжим ставил,если да,то что делает? |
alexey230883
СМА сделал, была проблема с пистонами на модуле по цепи датчика уровня воды. Спасибо всем за помощь. |
