fanstainer
Машинка пришла с мертвым насосом и расколотым семистром на модуле. Был заменен сам насос, семистр M2LZ47, резистор 620 Ом и м-ма kid65003ap. Теперь при установке любой программы одновременно включается насос. Может ли быть виной прессостат???
Dima700926
А посмотреть, что на входе ключа и откуда оно берется? |
fanstainer
От процессора на ключ идет 4.6В |
Dima700926
Наверно, и при остановке программы оно же идет? Только насос не работает. |
fanstainer
Ну да, даже когда отключаешь модуль кнопкой вкл/выкл оно поступает! |
Dima700926
fanstainer
В обвязке всю мелочь проверил, остается либо проц либо память! |
Рифат
Обыкновенный человек
Мелиор
Либо симистор неправильно впаял |
Рифат
Мелиор,
Цитата: | От процессора на ключ идет 4.6В |
ДОБАВЛЕНО 13/04/2011 15:16
проц дохлый,чтот ут ещё можно говорить то? |
mas-ter
fanstainer писал: | Был заменен сам насос,.......kid65003ap |
Если она была внешне повреждена, то проц мог не выжить, а правильно впаял?? |
fanstainer
mas-ter писал: | fanstainer писал: | Был заменен сам насос,.......kid65003ap |
впаял правильно! внешних повреждений небыло |
fanstainer, а какие повреждения были? |
vitalik723
а че индикация показывает? если засвечивает все элементы, то скорее всего в утиль. |
Dima700926
fanstainer, как последний вариант, могло что-то не то прописаться в память. Сними ее на фиг. Если ничего не поменяется, это порт погиб. |
fanstainer
Dima700926 писал: | fanstainer, как последний вариант, могло что-то не то прописаться в память. Сними ее на фиг. Если ничего не поменяется, это порт погиб. |
Снял память, ничего не изменилось! |
Рифат
ну что,всё ещё пытаетесь искусственное дыхание процу провести? Ну-ну.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2011 11:01
Цитата: | даже когда отключаешь модуль кнопкой вкл/выкл оно поступает............От процессора на ключ идет 4.6В |
fanstainer
Печально! |
