KVITALI
Стиральная машина "Bosch WLF 20184CE" №488110247240025864 завис на стирке. При выборе "отжим" горит "стирка", нажимаю "пуск" горит "стирка", на 3сек. включается помпа гаснет "стирка" загорается"отжим" и молчок, потом моргают "полоскание" и "стирка".
Что за ошибка подскажите пожалуйста!
Как войти в тестовый режим? |
Рифат
Обыкновенный человек
KVITALI
Люк блокируется, пробовал менять УБЛ.
Все так же, даже при открытом люке. |
regiss
KVITALI писал: | Bosch WLF 20184CE" №488110247240025864 |
С/М с такими номерами в природе не существует. |
KVITALI
Этот номер был под штрих-кодом на приклеенной бумашке.
На машине: E-Nr. WLF 20181 CE /18 FD 8811 802586. |
regiss
KVITALI писал: | На машине: E-Nr. WLF 20181 CE /18 |
Вот теперь более менее похож на мастера.... |
ремтех
лезь в модуль. Питание смотри....
ДОБАВЛЕНО 24/04/2011 17:41
и еще цепь замочка |
Рифат
щас наговоришь........... шаловливыми руками каких дел тока можно не натворить |
Иван Василич
KVITALI писал: | Этот номер был под штрих-кодом на приклеенной бумаЖке. |
ЭТо для общего развития.
ремтех писал: | лезь в модуль. |
Я бы щетки проверил в первую очередь |
dmitrow
Смотри в личке,может поможет |
asm
Все таки в этой машине возились с УБЛ до меня и перепутали 1 и 3 контакты.
Теперь дверь не блокируется, ошибка такая же. Нет сигнала от проца на блокировку замка. При включении режима отжима, через 45сек начинают мигать полоскание и стирка. |
KVITALI
vitalik723
до этого люк блокировался и был неправильно подключен? и ни чего не взорвалось? там же по моему фишка с ключиком. |
KVITALI писал: | Все таки в этой машине возились с УБЛ до меня и перепутали 1 и 3 контакты.
asm писал: | Все таки в этой машине возились с УБЛ до меня и перепутали 1 и 3 контакты.
KVITALI, объясниться не хочешь? |
mas-ter
asm, и KVITALI, это одно лицо?? оба один и тотже пост написали.
KVITALI писал: | Все таки в этой машине возились с УБЛ до меня и перепутали 1 и 3 контакты |
1-управление
3-выход
2-вход
Вроде так?? |
KVITALI
нет на замке 1-выход.........на плате 1-управление
____________2-вход.........................2-выход
____________3- управление..............3-вход
А перепутали на замке
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 14:53
теперь заблокировался моргают полоскание и стирка во всех режимах. как разблокировать |
KVITALI, как понимать? Игнор. вопроса? |
KVITALI
Вопросы остаются.
Вот содержимое ЭСППЗУ .
16рич.e2p.rar 218 Байт Скачано: 434 раз(а)
asm
KVITALI и asm мы вместе делаем эту машинку и так нечайно вышло что мое имя вышло в тему KVITALI |
baksi
KVITALI, Прошивка смещена на один байт « которую » выложил и походу сидит ошибка. |
