rx3qsp
Подскажите пожалуйста, машинка не включается, через десять минут начинают мигать горизонтальный ряд светодиодов, а вертикальном ряду горит светодиод отжим и слив без отжима. Как определить код ошибки непонятно... |
cybe
rx3qsp, обращайтесь к мастеру, сам не сделаешь |
alexandr87
allfat
Добрый дядя
cybe писал: | rx3qsp, обращайтесь к мастеру, сам не сделаешь |
может радиолюбители помогут |
cybe
rx3qsp, напиши откуда. Мастер с ваших краёв как раз на сайте |
allfat
Добрый дядя
cybe, 3Q-Воронежская обл. |
rx3qsp
С города Боброва, я сам занимаюсь ремонтом теле-видео-аудио аппаратуры, ремонтом радиостанций, стиральные машины тоже приходится ремонтировать, в основном блоки управления, просто с подобной неисправностью столкнулся впервые |
cybe
allfat, да, имел ввиду KSA_VoRoN |
Shurchik
Присоединяюсь к данной теме. Просьба обратиться физически - не предлагать - не к кому на 200 км. Сам занимаюсь электроникой и ремонтом разной техники. СМА в новинку покачто, но не первая. indesit iwsc 5105cis без признаков жизни. Напряжения на модуле есть. на плату вверх идет и 5 и 12 вольт. при нажатии кнопки вкл. 5 снижается до 0 без какой-бы то ни было реакции. При замере напряжений в основном модуле на дополнительной плате со стороны подключения пульта стал гореть код заявленный выше. Больше ничего добиться не вышло. Где что сделать или посмотреть еще? Неужели такая неустранимая неисправность? Ведь судя по реакциям и описанным мной манипуляциям проблема гдето в мозгах. (была пропаяна плата в месте присоединения процессорной части к основной, но абсолютно безрезультатно.) Заранее благодарю откликнувшихся. |
Shurchik, кавалерийской атакой точно не возьмешь... |
Shurchik
Информативно... Есть огромный опыт работы с электроникой, 6 лет сотовых, 12 теле радио. Пайка прошивка. Все необходимое кроме супер программаторов. Неужели таки новый модуль покупать или этот кудато выслать? Илиже у данного модуля и данной неисправности есть заковыка - так и напишите. требуется замена того-то, но ты в своих бескрайних снежных просторах этого не найдешь. Я согласен на любую помощь - не только подбадривающе-бесполезную. Есть небесплатный вариант решения - давайте в ЛС перейдем...
с ув. |
cybe
Shurchik писал: | . Есть огромный опыт работы с электроникой .... была пропаяна плата в месте присоединения процессорной части к основной, но абсолютно безрезультатно. |
Здесь нужны более осмысленные действия, требующие соответствующего оборудования и навыков работы с ним |
Shurchik
я понимаю (не 15 лет)
на данный момент: по включению ф12 через несколько минут. На коннекторе платы индикации последовательно: 5в: 12в: 0в: 12в: 12в.
Кроме цешки все остальное на работе. (машинка в ванной )
фото модуля прилагаю. По опыту - сделать реально или целиком менять?
IMG_0497.jpg 87.26 КБ Скачано: 4909 раз(а)
cybe
Если индикация показывает ошибку значит с ИБП усё в порядке. Ошибка трактуется как отсутствие связи между модулем и индикацией. Что в таком случае проверяется? |
Shurchik
завтра притащу домой осциллограф, проверю что по шине бегает нет и отпишусь. Христос Воскресе! |
Воучик
Shurchik, не тащи... Проц индикации по шине бегает. Лучше померь что на лапах питания проца основного модуля в омах! |
Shurchik
Плата индикации: ADAT & BDAT сигналы обмена есть - размах 12 вольт. на плате процессора в контрольных точках ониже - размах 3.2 вольта. Стабилизатор на ней-же 3.2 тоже работает.
Воучик писал: | Shurchik, Проц индикации по шине бегает. Лучше померь что на лапах питания проца основного модуля в омах! |
Если речь идет о картинке ниже, то 570 Ом
Если нет - жду более подробного разъяснения что и где замерить...
cybe
Shurchik писал: | Плата индикации: ADAT & BDAT сигналы обмена есть | Т.е. не встаёт в режим ожидания?
Питание проца
Воучик
cybe
Воучик писал: | Похоже что битая флеш!? | Всё может быть |
