vtrcmert
Случился перепад напряжения. Машинка при включении издает бас большого трансформатора, на индикаторе горело: LL . Периферия при обзвоне вроде бы в порядке.
Вскрыв плату управления стало видно сразу, что транзистор Z0S Y248 в середине зияет дырой с нагаром.
Фото прилагается(из-за ограничений форума фото ужасно, но вы можете скачать отсюда: http://zalil.ru/30963346 ).
Выше него небольшие сопротивления на взгляд через лупу с поврежденной маркировкой, но мне сказали - скорей они отпаяются при нагреве чем маркировка слезет. Не пропечатались возможно(при замере на плате показывают 7,53 кОм).
Мне посоветовали в замену транзистора :
2SA1182 или 2SA1588 500ма 150мвт B=70..140. 200мгц
PNP
или BC847B Но это не гарантировано подходящие транзисторы.
Если кто-нибудь имеет даташит или опыт ремонта данной схемы прошу помочь.
IMGP2100(2).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
225.48 КБ |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
Мелиор
vtrcmert, для начала оформи правильно тему - в заголовке укажи вид техники |
vtrcmert
Мелиор писал: | vtrcmert, для начала оформи правильно тему - в заголовке укажи вид техники |
Простите упустил(готово). |
allfat
Добрый дядя
vtrcmert, добром такой ремонт не кончится!
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 09:49
про транзисторы-просто кошмар! |
vtrcmert
allfat писал: | vtrcmert, добром такой ремонт не кончится!
Спасибо вы очень помогли, но даташит на плату мне бы пригодился больше. Будьте так добры. |
allfat
Добрый дядя
vtrcmert, начни с малого.Посмотри обозначение "транзисторов",которые стоят рядом.Погугли немного,а потом все-таки обратись к мастерам,которых в столице немеряно.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2011 10:47
даташиты на плату-это у вас компьютерщиков.У нас такого нет,  |
vtrcmert
Я так подозреваю, по вашим словам, что это не транзисторы...
Все что я нагуглил по маркировке сгоревшего элемента Z0S Y248 в корпусе sot23 это: Y2 BZX84-C12 стабилитрон 12В, 250мВт sot23, но подозреваю, что это не то. Очень трудно работать без таблиц обозначений. Ищу дальше.
В Москве не выгодно ремонтировать платы. В москве выгодно за 4К рублей продать новую. Потому и лазим по форумам в надежде, что есть электронщики, которые могут подтолкнуть к решению проблемы. |
allfat
Добрый дядя
vtrcmert писал: |
сейчас расплачусь
экономия призрачная,а последствия самостоятельного ремонта могут быть плачевными.И 4К потом уже не отделаешься. |
vtrcmert
Например? Мозги самое дорогое устройство. В самом плачевном случае я убъю в конец и так не функционирующую плату и потрачу те же деньги на покупку новой.
У меня подозрение, что вопрос не в том как починить, а в том кто чинит.. Если не знаете чем подсказать - что сложного именно так и объяснить?
Или скажите что мол "дружок дуй в сервис мы общество мастеров этим зарабатываем нафиг нам тебе подсказывать как чинить, если можно на тебе заработать" .
Но сарказма и издевок пожалуйста больше не требуется - сыт. |
allfat
Добрый дядя
vtrcmert писал: |
немного грубовато,но правильно.
и имей ввиду,над тобой здесь никто не издевается |
allfat писал: | vtrcmert, Посмотри обозначение "транзисторов",которые стоят рядом.
vtrcmert
сгоревший z0s y248 соседние z7s y244 |
regiss
vtrcmert писал: | сгоревший z0s y248 соседние z7s y244 |
Хреново смотришь !
Есть ещё одна аналогичная цепь.
Но для особо "одарённых" покажу кусок схемы.
vtrcmert
regiss писал: | Хреново смотришь !
Но для особо "одарённых" покажу кусок схемы. |
Спасибо за схемку) Да есть через один z7s y244 точ такая же цепь подключения как и у сгоревшего симистора. Прям рядом с синим блоком преобразования напряжения есть z0s y248. По нему собственно и опознавал сгоревший элемент т.к. тот был сильно поврежден. |
regiss
vtrcmert писал: | Машинка при включении издает бас большого трансформатора, на индикаторе горело: LL |
Если горит LL и после 0,5 сек. не загораеться номер программы, и при этом из П/М раздаються звуки, то 99,99% проц - труп. |
vtrcmert
regiss писал: | vtrcmert писал: | Машинка при включении издает бас большого трансформатора, на индикаторе горело: LL |
Прошу прощения перевернутая LL т.е. нижняя часть в обратную повернута.
Выяснили что на трансформаторе(синий блок) входит 220 а выходит не 12 а 10.6 стали звонить коротыши - нашли 1 резюк (между конденсатором и 8 лапым чипом) который на прозвон давал 30 ом. Отпаяли напруга поднялась до 10.8 в выхи будем искать дальше.
Проц перепаять не проблема вроде. Вопрос зашита ли в нем какая-либо спецпрограмма. Если да то пипец ваять свою схему. Но много раз видел, что писали - купили новый кирпич поставили включили и все работает или все кроме там таймера (не так давно тут было). |
regiss
vtrcmert писал: | Вопрос зашита ли в нем какая-либо спецпрограмма |
Естесственно.... |
regiss
vtrcmert писал: | а выходит не 12 а 10.6 стали звонить коротыши - нашли 1 резюк (между конденсатором и 8 лапым чипом) который на прозвон давал 30 ом. Отпаяли напруга поднялась до 10.8 в выхи будем искать дальше. |
Вообще то он должен быть 22 ома. Так, что припаивайте обратно.
А чего ты прицепился к питателю 12 вольт ? Он же только для реле ТЭН.
А ей "по барабану" что 12 что 9,5 вольт.
Ты должен смотреть, получает ли проц 5 вольт. |
vtrcmert
Мы предположили, что 10 вольт для реле маловато и потому оно трещит. И помимо этого при таком низком питании может глючить все. В компе если 11 вольт, вместо 12 то уже беда. А тут тоже процессор и подобная начинка.
4949ed может при столь низком напряжении(низкое напряжение из-за высокой нагрузки или коротыша) просто не отработать требующуюся задачу т.к. всю мощность забирает другой потребитель(коротыш).
Иными словами грешим(и надеемся) на то, что мало вольт и мало ампер для нормальной работы.
Простите вы не могли бы всю схемку скинуть, чтоб мы завтра еще чего-нить "коротящего" не отпаяли? Будем очень признательны. |
regiss
vtrcmert писал: | при таком низком питании может глючить все. |
Так про питание проца я пока не услышал ни слова...
vtrcmert писал: | Иными словами грешим(и надеемся) на то, что мало вольт и мало ампер для нормальной работы. |
Мерите вольты и амперы совсем в других цепях...
vtrcmert писал: | Простите вы не могли бы всю схемку скинуть, чтоб мы завтра еще чего-нить "коротящего" не отпаяли? Будем очень признательны. |
Так это же заводская схема, "скинуть" кому то, это то же самое, что "сбыть" краденое.... |
