animater
СМА Beko WMD 65105 подверглась некорректному ремонту.
Без отключения от сети питания проводилась разборка замка люка. Одно неверное движение, случайное замыкание контактов и в результате умирание модуля.
Короткое замыкание в цепи питания микросхем (2-3 ома), поэтому напряжение их питания ~1.5 В .
Взорван транзистор(?), отмеченный цифрой 1 на фото,
остатки его маркировки " 1В......"
Кто-нибудь может его опознать ?
Второй вопрос: элемент под цифрой 2 . Маркировка "A7W". Что это такое? Справочники однозначного ответа не дают.
стопыч
animater, a7w --- сдвоенный диод. по позиции "1" пока незнаю. |
cybe
стопыч, думаю, это ему не поможет, т.к. нет причины (потому и удалил чтоб хуже не стало). Путь один - к мастеру |
vservice
в позиции 1 по маркироке несколько вариантов, но там понятно что стоит. А вообще cybe, прав. |
dmitrow
если такой дефект,там не только эти детали вылетели,но и другое |
Dima700926
Сначала посмотри, что сажает 5в, есть ли у тебя замена. А там убедишься, что реально нужно машинке. Новый модуль или мастер. |
animater
Спасибо Стопычу за конкретный ответ.
Спасибо более опытным товарищам за снисходительные комментарии.
Что посадило 5В, я знаю. |
Михаилskymk
помогите опознать транзистор на месте TC10 между разьемом и варистором VR10(его разорвало, чтоб заменить нужно его знать) и еще номиналы четырех резисторов слева от позиции 1 |
