graf romanov
см BEKO WKD 25100T путает программы. Ставиш на полоскание она стирает, на хлопке стирает детские ткани, совпадает тока слив! Подозреваю на селектор выбора программ, но он прямо впаян в плату, разбирал чистил не дало не каких результатов!!!! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите чё сделать ещё можно? заранее спасибо! |
regiss
graf romanov писал: | Ставиш на полоскание она стирает, |
graf romanov писал: | на хлопке стирает детские ткани, |
Каким образом определил?
Чем отличаеться "детские ткани" от "хлопок" ?
Вообще то такие заявы может делать клиент, но никак не мастер !
Слушай, graf romanov, что тебе мешает загнать машинку в тест и тем самым проверить селектор ??? |
Мелиор
graf romanov, а ручка случайно не стоит кверх ногами? |
regiss
Мелиор писал: | а ручка случайно не стоит кверх ногами? |
А как тогда совпадёт "слив" ?
graf romanov писал: | совпадает тока слив! |
Мелиор
Так машинка делает не один слив в процессе программы. Может один из них и совпадает.
Была такая машинка Indesit WDS1040TX, так там разработчики додумались две из трех ручек сделать одинаковые, а третяя, внешне такая же, но шлиц на посадочной части в другую сторону. Мы, ничего не подозревая сняли ручки при разборке, потом поставили на место (как мы думали), а потом несколько дней долбались, не понимая что с машинкой такое случилось . Это было 13 лет назад, но случай запомнился |
Dima700926
Мелиор писал: | Так машинка делает не один слив в процессе программы |
Конечно, не один. Только на других режимах она сначала наливает воду.
regiss писал: | Каким образом определил?
Чем отличаеться "детские ткани" от "хлопок" ? |
graf romanov пока еще не ответил. Не думаю, что без ответа на этот вопрос можно делать выводы. |
regiss
Dima700926 писал: | Конечно, не один. Только на других режимах она сначала наливает воду. |
Dima700926, ты опять - не прав.
Beko любую программу начинает СО СЛИВА.
Т.е. первым делом блокирует УБЛ, включает помпу и только потом включает клапан. |
Dima700926
regiss, я думаю, что автор это знает, поэтому не заостряю внимание. |
graf romanov
определил просто что она стирает дестские ткани на хлопке, на детских тканях включается функция дополнительное полоскания и загорается соответсвующая лампочка на кнопке! А в тест не получается зайти скорее из за того что на селекторе всё перепуталось! |
graf romanov
Оживил! подкинул селектор с другой платы убитой и всё стало на свои места!!! Всем спасибо! |
cybe
graf romanov писал: | ..подкинул селектор с другой платы убитой | И что на этой плате можно убить и не восстановить? |
Dima700926
Интересно, чему ломаться в селекторе? Обрыв (уход номинала) резиков определяется даже китайцем. Проверка+поиск+замена - не больше часа. |
graf romanov
плата была переломана! дал другой мастер! так что с определением неисправности в самом селекторе заморачиваца не стал а просто заменил! |
