Сма CANDY GO1062D-07S не включается (Решено)
На страницу 1, 2, 3  След.
AlexKriv
Сообщение #1 от 11/05/2011 21:13 цитата
Доброго времени суток всем. Попалась машинка CANDY GO1062D-07S №31002513 со следующим дефектом : При включении у машины на дисплее периодически появляются хаотические символы. Ни буквы ни цифры, просто какой то бред, с периодичностью 2-3 сек. после блокируется убл и все.... так она и стоит мигает. Блок Invensys встречаю впервые, поэтому прошу помощи. Грешил на питание - поменял VIPer 1.2a , не помогло, кондеры в обвязке тоже махнул. Прошивку выкладываю. Буду очень признателен.
  candy GO1062 не включается 10,05,11.rar  192 Байт  Скачано: 441 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #2 от 11/05/2011 21:29 цитата
AlexKriv, на чём
AlexKriv
Сообщение #3 от 11/05/2011 21:34 цитата
к сожалению не посмотрел, машина у клиента дома, смогу посмотреть только завтра.Просто пока занимался питанием из головы вылетело посмотреть
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 от 12/05/2011 10:39 цитата
AlexKriv, меняй
AlexKriv
Сообщение #5 от 12/05/2011 12:15 цитата
Сегодня
Рифат
Сообщение #6 от 12/05/2011 15:56 цитата
совсем
Степашка
Сообщение #7 от 12/05/2011 18:25 цитата
[quote="grifat"]совсем
AlexKriv
Сообщение #8 от 12/05/2011 20:00 цитата
Да в панеле индикации стоят 3 шт.74HC595 Вопрос: как они будут влиять на общую работоспособность машины, если кнопки на прямую на шлейф идут, хрен бы с ней с индикацией, так машина полностью молчит ни чего не делает. на кнопки не реагирует.
cybe
cybe
Сообщение #9 от 12/05/2011 21:24 цитата
AlexKriv писал:
...как они будут влиять на общую работоспособность машины
Поменяй узнаешь подмигивание
goga gogin
Сообщение #10 от 12/05/2011 22:05 цитата
улыбка
AlexKriv
Сообщение #11 от 13/05/2011 00:25 цитата
Россия чемпион!!!
Рифат
Сообщение #12 от 13/05/2011 06:23 цитата
AlexKriv
Сообщение #13 от 13/05/2011 07:41 цитата
Буду искать тогда в наших нищих магазинах. По итогам отпишусь
AlexKriv
Сообщение #14 от 13/05/2011 20:58 цитата
Поменял
Kurt76
Сообщение #15 от 15/05/2011 16:56 цитата
AlexKriv, ...там 41014503-имеется....его смотрел?! равнодушие
AlexKriv
Сообщение #16 от 15/05/2011 19:56 цитата
Селектор буду разбирать завтра дважды, завтра две Candy включая эту. У второй проблема точно в нем. Спасибо за наметкуKurt76, Завтра вечером отпишусь
cybe
cybe
Сообщение #17 от 15/05/2011 21:41 цитата
И каким образом селектор делает это?
AlexKriv писал:
AlexKriv
Сообщение #18 от 15/05/2011 22:21 цитата
Оди
AlexKriv
Сообщение #19 от 16/05/2011 20:43 цитата
Сегодня
mas-ter
Сообщение #20 от 16/05/2011 20:51 цитата
AlexKriv, Не пиши преждевременно, этим всех путаешь.
AlexKriv писал:
без селектора, на столе соединив два блока и подав питание признаки "жизни" должны наблюдатся или нет
Наверно уже понял ответ.....
