СМА Ardo 120l minisel 1200 выгорает диодный мост
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
kuslik
Сообщение #1 от 15/05/2011 11:16 цитата
В блоке управления минисел выгорает выпрямитель на 8 ампер и симистер. после замены на новые сма работает некоторое время (12-15 минут), но во время включения реверса издает противный звук (визг или нечто подобное)
но направление вращения меняет.
реле реверса заменил на всякий случай. старые разобрал контакты слегка темные, не криминал.. в чем дело не пойму.
двигатель почистил, щетки 35мм работать и работать еще.
код блока: 546079200.
ПС стиралке исполнилось 3 года, бесплатный сервис кончился.
вода на блок не попадала, контакты все чистил и поджимал.
M@ks
Сообщение #2 от 15/05/2011 11:54 цитата
В чем вопрос? Сам не сделаешь. К мастеру.
kuslik
Сообщение #3 от 15/05/2011 12:12 цитата
да вроде как ремонтом и зарабатываю.
непонятно с чего выгорает... по идее все просто. заменил и должно работать. ставить новый модуль и ждать пока сгорит не хочется, это попадос на 3500р.
тут видел похожие проблемы с выгоранием моста и симистора, но причин никто не писал.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 13:05
M@ks писал:
а вообще, если сказать нечего то луче промолчи.. или троль детектед??
constan
Сообщение #4 от 15/05/2011 13:21 цитата
kuslik писал:
M@ks писал:
Похоже. равнодушие
kuslik
Сообщение #5 от 15/05/2011 14:12 цитата
в общем проблема пока не локализуется будем работать на упреждение, симистер bt139 16амперный, значит вышибает его пробитый диодный мост, и у меня не первый случай
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?p=60033
значит поставлю ка я мост на 25 ампер ибо 8 амперные начали заканчиваться. и снва проверю...
ну не может же двигатель так косячить... они по 10 лет служат, а тут всего 3. ламели прочистил зубной счеткой и протер тряпкой с растворителем...
ELKRI
ELKRI
Сообщение #6 от 15/05/2011 14:17 цитата
kuslik, Пару месяцев назад была такая же проблема.Семистор поставил родной а диодного моста такого не было.Воткнул что было под рукой то ли от Samsung то ли от LG-- на 12 или 16 ампер не помню. Если учесть что у клиентов маленький ребенок и стирают каждый день в случае отказа давно бы позвонили. Самое интересное что я тоже не понял почему эта связочка пыхнула.
kuslik
Сообщение #7 от 15/05/2011 14:21 цитата
ну мне на другом форуме про залипшие контакты реле реверса говорили, я их снял, возможно и в них дело, но с чего то звук такой...
в общем хрен знает. самое смешное, это моя машинка, а для себя всегда чинить стремно,...
ELKRI
ELKRI
Сообщение #8 от 15/05/2011 14:28 цитата
А у Ardo всегда был звук специфический улыбка Чаще дома надо бывать когда стирка идет... смех
mas-ter
Сообщение #9 от 15/05/2011 14:53 цитата
kuslik писал:
Ставить лучше то, что стояло.......... а включать после полной проверке.
kuslik писал:
Ну так люди тоже по разному живут.
kuslik писал:
Это на твоём движке ???
ELKRI
ELKRI
Сообщение #10 от 15/05/2011 15:09 цитата
mas-ter, Вы не поняли....три года двигателю улыбка
kuslik
Сообщение #11 от 15/05/2011 15:27 цитата
движок как новый, там на ламелях следа нет , выработки вообще ели видны.. с новым сравнил... разницы нет..
поставил пока на отжим.. крутит.. реле щелкают... пока не визжит... но всеравно стремно.. а мост пусть стоит 25 амперный. я ему больше доверяю.. ибо япошка.. а те кетайцы
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 15:45
сейчас опять поработала 20 минут, завизжала и мотор бесконтрольно стал набирать обороты. даже в положении выключено на программаторе.... до этого 20 минут нормально работала...
отжим, реверс, слив.. все отрабатывала... теперь включаешь в сеть и мотор вращается...... оборотов 500 не меньше.. выходит снова пробит симистр...
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 15:55
значит кратковременный ток в цепи симистора более 16 ампер... что в принципе не может быть,... жду ваши идеи..
Дормидонт69
Сообщение #12 от 15/05/2011 20:58 цитата
глянь дросель на плате
M@ks
Сообщение #13 от 15/05/2011 21:07 цитата
Так смотри откуда такой ток. Накинь клещи и гляди в динамике.
KOSTAJ12
Сообщение #14 от 15/05/2011 21:10 цитата
Тогда и семистр ампер на 25 поставь
kuslik
Сообщение #15 от 15/05/2011 21:54 цитата
=) я клещи отдал поюзать, больше 10ампер мне мерить нечем, дросель стоит девственный.
блин и движка точно такого же нет. ..
ну раз 15 минут работает, значит не мотор?! ведь нигде ничего не грееется... откуда такой ток может взяться...
с чего гореть выпрямителю и симистеру?! кто- нибудь ну не могу понять.. двигатель 480 ватт всего же
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 21:57
может последовательно резистор поставить на 10-15 ом ватт на 120? по идее он сгладит эту хрень.. я же так хрен успею все промерить, нет у меня больше симистеров , один остался...
constan
Сообщение #16 от 15/05/2011 22:08 цитата
kuslik писал:
Железная логика, учите матчасть. бяка
kuslik
Сообщение #17 от 15/05/2011 22:14 цитата
это вы про что?
если машина может сделать несколько циклов и ничего не произойти... я на 99% уверен что проблема именно в двигателе и на 1% в цепи комутации
дак какую матчасть учить???
constan
Сообщение #18 от 15/05/2011 22:18 цитата
kuslik писал:
это вы про что?
Что мешает проверить? Закон Ома.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 15/05/2011 22:37 цитата
В двигателе межвитковое. Проявляется не сразу, а с прогревом. Можно в качестве экперимента последовательно включить лампочку 220 вольт 100 ват и смотреть на яркость свечения при работе. Правда не уверен, что мотор при этом будет корректно крутится, но по крайней мере будет защита от сгорания симистора.
kuslik
Сообщение #20 от 15/05/2011 22:38 цитата
собственно проверить мотор не проблема, ток поздно уже.. а вот если там кз ток при вращении на больших оборотах проявляется?
вот и думаю где еще проблема может быть.. завтра посмотрю если мотор не найду то отдам в перемотку.. больше смареть нечего... зубочисткой между ламелями чистить наверно горячка
