igalverca
Имею проблему whirpool AWG 340 с сушкой, мотор асинхронник 1000rpm. Стрельнула дорожкa небезызвестой платы DMPA 10 H7 546013301. Запаял дорожку, перемотал двигатель(витковое), поменял керамический резистор на 5 Ватт. Поменял триак на BT139, поменял транзисторы BC327, BC337, оба реле, кучу кондеров и резисторов и т.д. и т.п. В связи с этим вопрос - двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой .Может проблема в командоаппарате? Кондер проверил, тахо тоже, ремень натянул. Такое ощущение что проблема под носом , но что то не хватает. Заранее спасибо. |
regiss
igalverca писал: | перемотал двигатель(витковое |
igalverca писал: | поменял керамический резистор на 5 Ватт. |
igalverca писал: | Поменял триак на BT139, |
igalverca писал: | поменял транзисторы BC327, BC337 |
igalverca писал: | оба реле, |
igalverca писал: | кучу кондеров и резисторов и т.д. и т.п. |
igalverca писал: | [b]В связи с этим вопрос - двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой Может проблема в командоаппарате? |
Dima700926
igalverca писал: | Поменял триак на BT139, поменял транзисторы BC327, BC337, оба реле, кучу кондеров и резисторов и т.д. и т.п. |
А зачем? Видимо, проблема в мастере. |
igalverca
Видимо мастеру больше нечего сказать. |
regiss
igalverca писал: | В связи с этим вопрос - двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой .Может проблема в командоаппарате? |
Каким боком командник ВИДИТ наличие одежды в барабане ??? |
igalverca
regiss писал: | igalverca писал: | В связи с этим вопрос - двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой .Может проблема в командоаппарате? |
Понятно что ничего он не видит, но скорость вращения возможно и задает. |
regiss
igalverca писал: | но скорость вращения возможно и задает. |
Он задаёт КОМАНДУ "ОТЖИМ".
И данная команда "как два пальца...." прослеживаеться обычным мультиметром, или иммитируеться припаиванием нескольких проводков к модулю... |
igalverca
Ну это если знать где смотреть. Но вообще ощущение такое что движок не может разогнаться. Скорее проблема в цепи таходатчика. Похоже что начинает крутить и не выходит на заданую скорость для переключения на отжим, хотя с пустым барабаном все пучком. |
Dima700926
igalverca писал: | двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой |
Проще предположить, что двигатель перемотан как-то не так. Вот и не хватает ему момента на валу чтобы обороты набрать. |
AlexY74
igalverca, а какое напряжение на двигателе в момент отжима с бельем ?
regiss, с твоим опытом, наверняка попадались КА с подгоревшими контактами, вот и тут, возможно, такое... |
regiss
AlexY74 писал: | с твоим опытом, наверняка попадались КА с подгоревшими контактами, вот и тут, возможно, такое... |
С бельём контакт подгоревший, а без белья, подгар изчезает ? И всё это на контактах командника, которые коммутируют токи, равные почти 0 ???
AlexY74, перед тем как писать, инногда полезно подумать. |
igalverca
AlexY74 писал: | igalverca, а какое напряжение на двигателе в момент отжима с бельем ?
Напряжение на выходе с триака скачет и намного меньше 220v.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 10:45
Dima700926 писал: | igalverca писал: | двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой |
Включал напрямую - херачит нормально. |
regiss
igalverca писал: | В связи с этим вопрос - двигатель не набирает обороты. Особенно с одеждой |
Наводящий вопрос :
- Реле отжима срабатывает или до её включения дело не доходит ? |
igalverca
В данный момент даже реле не срабатывает. крутит туда сюда потом вроде укладывает, но на отжим даже не думает. Причем одинаково и с нагрузкой и без. Контакты с командоапарата звонятся.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 15:53
Походу заказал новый модуль, запарился уже. Но надежда оживить этот не оставляет. |
regiss
igalverca писал: | Контакты с командоапарата звонятся. |
Гениально ! |
igalverca
regiss писал: | igalverca писал: | Контакты с командоапарата звонятся. |
Гениально ! |
Стараюсь. |
igalverca
Ну а вообще какие еще есть условия для отжима, кроме отсутствия воды и сигнала с КА? Это может быть связано с сушкой?
Походу конструктивных мыслей ноль. |
Мелиор
А напряжения 24 и 5 в норме? |
igalverca
Мелиор писал: | А напряжения 24 и 5 в норме? |
Да, был пробит один резистор, поменял сейчас в норме. |
regiss
igalverca писал: | был пробит один резистор |
Как это ???
Было 6,2 к а после "пробоя" стало 0 ?  |
