СМА ARISTON AT80T Взаимозаменяемость барабана
Мелиор
Мелиор
Сообщение #1 от 18/05/2011 10:57 цитата
Вопрос к тем, кто знает точно.
На данной машинке требуется замена опоры барабана и крышки бака. Машинка внешне и внутренне очень напоминает Ardo - сборка одного завода. Крышка бака эмалированная. Код крышки 041810, код барабана в сборе 37671. Вопрос: есть ли 100%ный аналог этих запчастей у Ardo и какой код опоры барабана отдельно?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #2 от 18/05/2011 11:17 цитата
Мелиор, личка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 18/05/2011 18:02 цитата
Мелиор писал:
Крышка бака 651029795, 750476500
Опора барабана (со строны шкива) 236002500
mas-ter
Сообщение #4 от 18/05/2011 20:34 цитата
regiss писал:
Можно подробнее о поставщике детали с данным кодом?? Или сервис мануал, где оная обозначена.
regiss, Я запомнил, что там где стоит MINISEL - таймера НЕТ улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 18/05/2011 22:06 цитата
regiss, спасибо, заказал по тем кодам, что ты дал
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 18/05/2011 22:36 цитата
Мелиор писал:
Да не за что !
А код опоры приняли "оригинальный" или сразу "вбили" замену от EBI ?
Вот, для информации :
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 от 18/05/2011 23:38 цитата
А я не знаю что они приняли. В базе его нет, я написал в примечаниях. Там есть человек, который по оригинальному году должен найти. Посмотрим. Я еще написал код, что мне шайтан дал. От Техноиталии
Пилот
Сообщение #8 от 19/05/2011 07:55 цитата
В базе его нет
Ну если подходит от ARDO. под гайку и под 204 подшипник, непонятно почему не упомянут тот же EBI cod040
Описание: Фланец бараб.+крепеж, под204подш. сторона шкива, зам.77AK001, 1.76.012.25?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 от 19/05/2011 08:10 цитата
Пилот писал:
Ну если подходит от ARDO...
Я и спрашивал подходит или нет?
Пилот
Сообщение #10 от 19/05/2011 12:45 цитата
Не знаю, визуально, одинаковы, про этот код ни кто не сказал, я и упомянул.
Скажи размеры своего, замерю, что есть у меня и решишь
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 от 19/05/2011 12:56 цитата
Пилот, я уже заказал, спасибо
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 от 25/05/2011 22:29 цитата
В общем пришла крышка бака (нержавейка) и опора барабана. Поставили все как надо, заменили подшипники и ... уже два дня долюаемся - крышка бака не садится на место. Такое впечатление, что не до конца садится барабан в задний узел подшипников. Все снималось несколько раз, проверялось, чистилось, сравнивалось с аналогичными узлами, вымерялось по миллиметрам... Просто трындец какой-то. Как будто барабан стал на полтора сантиметра толще. рёв в три ручья
regiss
Злой
regiss
Сообщение #13 от 25/05/2011 22:37 цитата
Мелиор писал:
Как это ?
Данные коды ИМЕННО для ЭМАЛИРОВАННОЙ крышки бака.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 от 25/05/2011 22:42 цитата
Мелиор, когда в крышку бака вставляли резиновое уплотнение, могли вставить его неправильно - соответственно подшипниковый узел не садится до конца подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 от 25/05/2011 23:04 цитата
шайтан, этот вопрос уже проработан. Там все в порядке. Не садится барабан в задний узел, потому, что зазор между открытыми створками барабана и пластмассовым фартуком получается не одинаковый слева и справа
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #16 от 25/05/2011 23:12 цитата
Мелиор, очень часто посадочное место в заднем узле заростает шнягой и выступ на фланце не садится в упор улыбка
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 23:13
Мелиор, чудес не бывает подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #17 от 25/05/2011 23:13 цитата
Почистил все до бронзы
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #18 от 25/05/2011 23:24 цитата
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 26/05/2011 15:23 цитата
Вот именно чудеса. Точно определился, что барабан не садится в заднем узле, т.к. створки барабана при открывании цепляют за пластмассу. Но почему он не садится?!! классно!
Прямо фантастика какая-то
mas-ter
Сообщение #20 от 26/05/2011 20:33 цитата
Мелиор писал:
Мелиор, Менял тока стенку и опору с стороны шкива, так?? значит в эллипс суппорта напротив шкива не попал.
