zlodey74
На разных программах иногда появляется ошибка Е1 - утечка воды. Снял датчик протечки воды - контакт нормально разомкнут.
При срабатывании - контакт замыкается и ошибка появляется сразу.
Поставил датчик обратно.
Запускаю на нормальном режиме - ошибка вылазит после цикла мойки через 32 минуты.
Затем запускаю быструю мойку - ошибка вылазит через 5 минут.
Запускаю быструю еще раз - цикл проходит без ошибок.
В чем может быть проблема? |
Kurt76
zlodey74, ...ну поменяй микрик.. |
cybe
zlodey74, ПМ - это пистолет макарова? |
ELKRI
cybe, Нет...Это пулимет миронова.. |
zlodey74
Kurt76 писал: | zlodey74, ...ну поменяй микрик.. |
Датчик рабочий. Зачем менять микрик? |
Kaskad11
Сними провод с датчика, который на плату сигнал дает, и проверяй. Этим гарантированно исключаешь ложное срабатывание датчика. |
zlodey74
С датчиком оказался полный порядок. Но похоже ту же самую ошибку выдает термодатчик двигателя циркуляционного насоса.
Перегрев двигателя так же выдает ошибку Е1.
Двигатель раньше работал с шумом. Сейчас двигатель не работает и греется. Похоже на короткое замыкание. |
Степашка
zlodey74 писал: |
Скорее всего он заклинил... |
zlodey74
Степашка писал: | zlodey74 писал: |
Нет, не заклинил. До этого он работал с шумом и грелся - признак КЗ. Ну вот и перегрелся. Короткие циклы он отрабатывал. Но когда цикл длинный и температура воды была высокая - 65 - 77 градусов, то он ПММ отключалась по ошибке. |
Petch
Еще эту же ошибку вроде выдает микрик на циркуляционке (стоит на мембране, срабатывает от давления при работе насоса) - попадался такой дефект. |
Kurt76
Petch, ..всё верно...по ходу когда насос-клинит и он-останавливается...давление падает и микрик-срабатывает.. |
