dim777m
Всем привет! Давно я здесь не был....
Рад всех вас снова здесь услышать(или увидеть)
В общем история такая.
фильтр по питанию решил почему-то взорваться, а так как вместо
автомата на щитке уже давно стоял гвоздь, роль предохранителя
выполнила проводка в машинке.
часть косы, идущая на впускные клапана и сливной насос превратилась в один толстый голый провод без изоляции...
Бах по словам хозяев произошел на отжиме.
Проводку восстановил, машинка ожила, но только немного "сошла с ума". Ставишь на любую программу, она заливает, крутит, греет, доходит до положения "стоп" и естественно встает. На программе слив все аналогично( наливает, стирает, греет доходит до стоп и встает с водой в барабане.).
Впечатление такое, что пытается до конца выполнить какую-то миссию(программу), причем все время начинает ее сначала и не сбрасывает. Установка на стоп выкл-вкл не помогает.
Может я чего-то не знаю ? как у этой заразы отменить программу?
или это зависон и он не лечится ? |
regiss
dim777m писал: | СМА Zanussi TA833 как у этой заразы отменить программу? |
Ты это про гибридный командник серии VD55 ??? |
dim777m
regiss, извини конечно, но я не знаю что такое VD55.
командник AKO 513322.
а "это" - СМА Zanussi TA833 как у этой заразы отменить программу? - можно сказать, крик души...
потому что с такими "зависонами" еще не встречался. с такими командниками или работает, или не работает совсем.
но чтобы так - сам удивился - создается впечатление что выполняется одна и та же пограмма, причем сначала. |
Мелиор
dim777m писал: | с такими командниками или работает, или не работает совсем. | Ну это ты загнул конечно. Вон товарищ с почти таким же командником мучается
http://monitor.espec.ws/section7/topic176450.html
А на счет сброса программы... Нет там никакого сброса. Программа не обнуляется и задается контактами командника. Менять программу можно произвольно в процессе выполнения программы, не проходя через стоп, следовательно не обнуляя. Что-то ты недопаял (или перепаял ) |
dim777m
Мелиор писал: | Ну это ты загнул конечно. |
я хотел сказать что они так не ломаются, а если ломаются, то не так
а про отжим... там ручечка есть - обороты отжима регулировать -
так с нее и надо начинать, а не с двигателя.
Мелиор писал: |
тем не менее имеет место быть факт что через стоп программа не обнуляется. А поскольку еще имеет место быть ненулевая (хотя очень ничтожная) вероятность
того что провода в косе я все-таки перепутал, то может найдется схема соединений данного девайса ?
... а может быть там есть еще коротец который я не заметил... |
regiss
dim777m, ты лучше разшифруй вот это :dim777m писал: | фильтр по питанию решил почему-то взорваться, а так как вместо
выполнила проводка в машинке. |
Это, что такое ??? |
dim777m
regiss, это когда оплавляются и перегорают силовые провода сечением наверное 1,5 мм.кв. меди.
представляешь какая точина должна быть?
фильтр очевидно горел синим пламенем и огонь пожег изоляцию на косе что рядом оказалась. |
Мелиор
dim777m, если даш код PNC 914..... со схемой соединений помогу.
regiss, думаю, имел в виду,что фильтр питания стоит на входе и если бы он коротнул, то внутренняя проводка не сгорела бы. Наверное есть еще причина выгорания проводников |
dim777m
Мелиор, PNC только завтра. каюсь, не списал.
внутренняя проводка сгорела та что рядом с фильтром.
и виноват скорее всего все-таки изначально фильтр - он загорелся, поплавил изоляцию на косе... в общем, пока не отгорел фазный провод, все горело и плавилось. |
