Yuri
Проблема в следующем. В СМА выставляем режим любой стирки. Включаем, набирается вода примерно до нижнего края барабана а затем сливается. Всё. Проверка в тестовом режиме, положение 6 переключателя показала что якобы не исправен ТЭН (код ошибки 66). ТЭН к счастью оказался цел, но на него не приходит 220в. А не приходит оно по цепи: J6-2 - Замок люка - Прессостат 1 уровня - ТЭН. На клемах J6-1, J6-2 220 имеется. Я так думаю, что 220в не доходит из за прессостата 1 уровня. Почему так. Потому что он не срабатывает (нет щелчка) после срабатывания (щелчек есть) прессостата защитного уровня. Почему он не срабатывает? Может быть из за того что мало воды набираеться в бак. Тогда почему мало набираеться воды? Или может я ищу не в том направлении. |
cybe
Yuri, выпал из направления |
Yuri
alexandr87
Yuri, вопрос: прессостат 1го уровня и прессостат защитного уровня - это два разных устройства? |
Yuri, в заголовке дописываем вид техники. |
Yuri
ответ: устройство одно, но работает независимо. Т.е. в устройстве 3 независимых переключателя |
regiss
Цитата: | Почему он не срабатывает? Может быть из за того что мало воды набираеться в бак. Тогда почему мало набираеться воды? Или может я ищу не в том направлении. |
А если вместо ТЭН повесить лампочку ? |
Yuri
А если вместо ТЭН повесить лампочку ?[/quote]... то она не будет гореть |
ремтех
Ну и замени грелку и пресс. |
regiss
Yuri писал: | А если вместо ТЭН повесить лампочку ?]... то она не будет гореть |
А ты попробуй ! |
ремтех
Ты имеешь ввиду кратковременное включение или мигание, что бы указать на .... |
Yuri
ремтех писал: | Ну и замени грелку и пресс. | Зачем же менять грелку она же рабочая. А вот пресс? Может быть из за него идёт недобор воды и не срабатывает пресс 1 ступени. |
ремтех
иногда грелка бывает как бы рабочая.... |
Yuri
Парни, а не знает ли кто как правильно регулируется прессостат? |
ремтех
regiss
regiss писал: | А если вместо ТЭН повесить лампочку ? |
Yuri, я жду ответ, "мастер" ! |
cybe
Повторяю cybe писал: | Yuri, выпал из направления |
Yuri
Нет, машина у клиента дома. Отпишусь позже |
master.m
Терминатор
Yuri писал: | ремтех писал: | Ну и замени грелку и пресс. | Зачем же менять грелку она же рабочая. |
а на корпус смотрел???даже если рабочая - подкинь другую, для уверености,потом снова в тест!!!! |
vitalik723
стандартная проблема подключения, если не понял, вызывай мастера! |
