СМА INDESIT WIU102CSI ошибка F10
Fenster
Fenster
Сообщение #1 от 30/05/2011 20:07 цитата
Господа, добрый вечер.
WIU102CSI (к сожалению потерял код)
Первоначально в процессе работы уходила то в F08 то в F10…
Тэн коротил на корпус, поменял – осталось F10…
Во время стирки периодически кратковременно открывается клапан – доливается вода, причем открывается именно тот клапан, который был последним открыт в рабочем режиме, через некоторое время (3-10 минут) выскакивает F10…
Если после залива перекрыть воду – то клапан открывается, вода не заливается, уровень не поднимается, и все равно выскакивает F10…
Если поставить программу отжима – отрабатывает как надо, стирка либо полоскание – F10…
Поменял клапан и прессостат (правда б/у), проверил проводку – ситуация не изменилась…
Забрал модуль – промою, прогрею…
Выкладываю прошивку…
Буду благодарен за идеи и соображения…
...чего то прошива не цепляется...
ремтех
Сообщение #2 от 30/05/2011 20:14 цитата
напор воды? пресс на заведомо исправный.
Fenster
Fenster
Сообщение #3 от 30/05/2011 20:20 цитата
ремтех, напор хороший, пресс снят с СМ с убитым баком (то есть нет основания подозревать его а неисправности)...
... файл с прошивой прицепить не получается, это только у меня или нет...
ремтех
Сообщение #4 от 30/05/2011 20:25 цитата
И все таки без " заведомо исправного пресса" гадание на кофейной гуще
mas-ter
Сообщение #5 от 30/05/2011 20:45 цитата
Fenster, Может где подсасывает, вместо преса поставь выключатель, имитирующий его работу.
Fenster
Fenster
Сообщение #6 от 30/05/2011 20:50 цитата
mas-ter, зажимал трубку пресса хирургическим зажимом, да и осмотрел ее всю - дырки нет...
... будет время пресс симмитирую (возможно слово неправильно написал), машинка далеко...
стопыч
стопыч
Сообщение #7 от 30/05/2011 21:07 цитата
Fenster, осмотром можно не увидеть дырочку в трубке. Я в воду трубку опускал и дул. Только тогда обнаружилась дырочка.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #8 от 30/05/2011 23:09 цитата
цепочку пресса на модуле смотрел?
cybe
cybe
Сообщение #9 от 30/05/2011 23:17 цитата
Fenster, была тема про гулящую F10. Подруга F03
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 от 31/05/2011 01:03 цитата
cybe, у него она уже не гулящая, а прочно сидящая. Можно смело ее искать. улыбка
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #11 от 31/05/2011 08:01 цитата
Fenster. Прозвони цепь прессостата на модуле и все станет ясно.
AlexKriv
Сообщение #12 от 31/05/2011 09:10 цитата
Про слив ничего не написано, на уровне? Самослива не может быть? А так из личной практики, была с трещиной трубочка что на реле уровня. Выглядело аналогично
Fenster
Fenster
Сообщение #13 от 31/05/2011 20:15 цитата
Господа, всех благодарю за соучастие мир, труд, май мир, труд, май мир, труд, май
Нашел трещинку в районе D11, думаю там болячка и сидела.
Проверю на СМ в выходные.
Пока тему не закрываю...
Fenster
Fenster
Сообщение #14 от 06/07/2011 09:31 цитата
СМ работает.
Отмечаю - РЕШЕНО.
