mode5555
день добрый!!! всё проверил .-двигатель целый.проводка в норме.. клиент говорит у него свет моргнул.. подозреваю что прошивка.. у меня было так на модели СМА Bosch WLX20460 OE перешил и всё заработало... а на этой модели память не читает совсем.. может кто прошивку кинуть целую или может эту зашить WLX20460.подойдёт ли ??? |
ремтех
зайди в тест и выйди и будет тебе радость |
mode5555
прошивка не читается.. и сервис не входит.. |
mas-ter
mode5555 писал: | прошивка не читается.. и сервис не входит.. |
mode5555, Исправную EEPROM ставил?? |
Dima700926
Насколько я помню, при неисправной ЕЕПРОМ, машинка не запускается. Чем читаем? |
mode5555
шью пони.. прошивку нашёл в инете .. но не подходит.. |
Dima700926
А писал в ЕЕПРОМ того же производителя, что и родная? Лошадь на диодах, дискретах или МАХ232? |
ремтех
А в сервис правильно входишь? |
mode5555
память таже 2402. с программатором всё нормальна. я же писал что шил им уже.. вы мне прошивку кинули. |
mas-ter
mode5555, Прошивка в личке. |
Dima700926
mode5555 писал: | память таже 2402 |
Включись без памяти, что модуль скажет? И узнаешь, лошадь виновата или EEPROM. |
mode5555
память залил и всё ок.. ошибок нет..
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 12:44
отдельное спасибо за прошивку mas-ter |
mode5555, отметь тему "РЕШЕНО". |
mode5555
а как отметить тему "РЕШЕНО".??? кнопки нету.. |
Правила читать надо. В своем первом сообщении справа вверху жмешь "изменить" и редактируешь заголовок. |
mode5555
