Fenster
Господа, всем привет.
На SAMSUNG WF6452S4V отсутствует 12V.
На СЕ1 – 305V.
Оптопару, TNY, CE1, СЕ2, CE3, D23 ,D21, ZD1 поменял.
Все близлежащие резисторы проверил тестером - рабочие.
УЛНки IC7 и IC9, KA7805 удалил.
Диоды параллельные катушкам реле (4 штуки) удалил.
12V - нет...
Как проверить транс - не знаю.
Есть под рукой очень похожий рабочий модуль от WF7450S9C, на нем есть заведомо рабочий транс, но он немного отличается от "моего".
На одном написано DC26-00022A WJ724C, на другом DC26-00022B X 5, и катушка на желтом немного больше чем на зеленом.
Буду благодарен за подсказку, взаимозаменяемые ли они?
virmeshter
Меняй |
Fenster
virmeshter, РЕСПЕКТ
ДОБАВЛЕНО 01/06/2011 00:34
...а с лишней ногой что делать?
стопыч
Fenster, так вызвони её, что это за нога. Мож она действительно лишняя Если никуда не звонится, то ампутация. |
Fenster
стопыч, ампутировать нельзя, транс с чужой СМ, ее хозяевам отдавать придется... |
Fenster,
Fenster
Да, xarl, именно такой стоял, а новый похоже такой.
Я его впаял, только эту "лишнюю" обмотку не задействовал.
Результат, к сожалению не изменился
cybe
Fenster, звякнул бы обмотки, глядишь всё станет по местам |
Fenster
cybe, ну уж обмотки то я первым делом прозвонил |
alexandr87
Fenster, у тебя ИБП вообще не запускается или в защиту уходит и перезапускается? |
mas-ter
Fenster, А проц то жив?? мож КЗ по питанию. |
Fenster
mas-ter, я от ИБП все отрезал, кренку снял...
alexandr87, я ждал этого вопроса
Именно с интервалом где то в секунду напруга доходит до 2,5 - 3V и снова 0... |
alexandr87
Fenster, R25, R26 по 100 Ом целые? схема есть? |
Fenster
alexandr87, резики целые, но я их только проверил, не менял, схема есть
... к модулю смогу подойти только вечером |
cybe
Fenster писал: | cybe, ну уж обмотки то я первым делом прозвонил | А где результаты замеров с обоих трансов? |
Fenster
cybe, концы каждой из обмоток звонятся без сопротивления, между собой обмотки не коротят (2000К - китайский тестер) |
cybe
Fenster писал: | концы каждой из обмоток звонятся без сопротивления | У обоих трансов так? |
РАВ
cube, в этих трансах обмотки имеют малое сопротивление, китайский тестер его не отловит. Я пробовал проверять трансы с помощью генератора - 100 кГц на первичку, немного нагружаю (1...10 мА) вторички и смотрю форму сигнала на выходах. Если уж транса 2 - сравнивать проще на предмет короткозамкнутых витков. Проявляются они по-разному: от двух "горбов" до искажения формы. Можно попробовать поэкспериментировать с синусоидой и прямоугольными импульсами. Есть еще один способ - первичная обмотка и конденсатор - колебательный контур. Так вот - не будет явно выраженного резонанса в системе с межвитковым КЗ (добротность этого контура будет очень низкой) |
vitalik723
Был у меня подобный случай, так и не разгадал, поставил БП на запчастях от MINISEL и 12в кренку |
Winidrug
Fenster, На первичку 200 v и гляди что на вторичке.Где 3 ноги иногда бывает предохранитель. |
