eskanderr
Добрый день. СМА Сandy cty 1035/1-01s s/n 31001881
При выборе любой из программ машина работает 20 сек и зависает. Моргают индикаторы старт-грязное бельё 1 раз
При перезапуске программы, программа начинается с прерванного места например: зависла при наборе воды, перезапускаем- вода донабирается, включается барабан, перезапускаем- работает барабан, включается нагрев и т.д
Что было сделано:
Заменен тэн - "лежал на земле"
На модуле восстановлены пробитые дороги после неправильного подключения эл замка люка, предыдущим , испаривщимся горе- мастером.
Перепрошит модуль
Проверен насос- исправен
Проверен клапан- исправен
Проверен прессостат- исправен
Грешу на внутреннюю неисправность модуля.Что посоветуете. спасибо |
cybe
alexandr87
СТАЛКЕР 2
eskanderr писал: | s/n 31001881 |
Это не серийный номер.eskanderr писал: | Моргают индикаторы старт-грязное бельё 1 раз |
Ну так и смотри какая ошибка.eskanderr писал: | испаривщимся горе- мастером. | . Сомневаюсь что вы тоже мастер. |
eskanderr
ошибка указывает на неисправность замка, но замок рабочий, новый
Вы правы, я не специалист по СМА и многих тонкостей не знаю, для этого сюда и обратился
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 10:50
этот "серийник" 31001881 мне выдали работники сервиса, списав его с паспорта |
юс
значит смотри цепь контроля замка. |
eskanderr
цепь на модуле управления?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 11:29
при запуске индикатор замка горит постояно |
eskanderr
Юс, спасибо, действительно на плате модуля нашел пробой симистора |
cybe
А как же это???? eskanderr писал: | Что было сделано:
...На модуле восстановлены пробитые дороги после неправильного подключения эл замка люка |
mas-ter
cybe, Главное:
eskanderr писал: | Перепрошит модуль |
Дороги то он востановил, а управляющая цепь по боку....  |
