Тихон78
Доброго времени суток коллеги.СМА LG WD-80260NP s/n703pnsv047574 p/n3850en3125u Прошу совета в ремонте электронного модуля LUNA-PJT 6870ER9001A-0. Приехал на вызов к клиенту. Начал тупо:проверил двигатель - в норме, напряжения питания модуля управления +12в, +5в - в норме, заменил симистор управления двигателя - тишина, заменил драйвер KID65004AP (поставил ULN2004A) - молчание. Умные мысли на дому закончились (осцилографа с собой не было). Забрал машинку в мастерскую. Проверил импульсы на 10 ноге проца - есть, 11 нога драйвера - есть. После сопротивления на управляющую ногу симистора амплитуда падает в10 раз. ради прикола решил зашунтировать симистор движка лампочкой 100 вт - и ЧУДО машинка заработала!!! Откидываешь шунт - тишина???Обвязку симистора проверил - всё ОК. Схемы модуля нет. Интересно за что отвечает цепь с анода симистора через R203? может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? |
KOSTAJ12
А тупо поменять сим движка не судьба??? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Тихон78 писал: | заменил симистор управления двигателя - тишина |
KOSTAJ12 писал: | А тупо поменять сим движка не судьба??? |
KOSTAJ12, читай внимательно |
Мелиор
Тихон78 писал: | Приехал на вызов к клиенту. Начал тупо:проверил двигатель - в норме, напряжения питания модуля управления +12в, +5в - в норме, заменил симистор управления двигателя - тишина, заменил драйвер KID65004AP (поставил ULN2004A) - молчание. Умные мысли на дому закончились (осцилографа с собой не было). Забрал машинку в мастерскую | Вызывает удивление тот факт, что НА ДОМУ у клиента ты вскрываешь модуль и меняешь ULN. С собой паяльная станция?
Посмотри амплитуду управляющих импульсов на симисторе и сравни по даташиту на установленный симистор |
Тихон78
Мелиор, чего удивительного если микры в DIP корпусе, тут и станция не нужна обхожусь обычным паяльником и отсосом . Вот что касаеться амплитуды здесь самое интересное: когда подключен шунт форма прямоугольника правильная и машинка работает нормально. Но только его отсоединяешь форма импульса из прямоугольника превращается в палочку, хотя амплитуда одинакова??? |
Тихон78 писал: | Интересно за что отвечает цепь с анода симистора через R203? |
Ты эту цепь проверил? |
Тихон78
Я не знаю куда она идет, а весь модуль пахать не хочеться. Поэтому и вопрос был именно про эту цепь |
Так весь модуль и не надо пахать. |
Тихон78
Прошу подсказку проц OIMCRT0094D 87CM40ANG - 6DV1 какая функция вывода 59 |
mas-ter
Тихон78, На подобных платах экономия времени приводит к раним повтором, лучше сразу осмотреть и пропаять реле и дросили. ///////////////////////////////////////////////////////// картина маслом......
Вот не даш отдохнуть модератору. Мелиор |
Тихон78, это не оригинал схема, но подобное. |
Тихон78
mas-ter, абсолютно согласен, уже сделано. Особых непропаев не было, но на всакий случай.xarl, спасибо за схемку действительно похоже, + СЕ161 (у меня СЕ201) идет на 59 ногу проца, что это за цепь? |
mas-ter
Тихон78, Замеры на мосте делал?? |
Тихон78
mas-ter писал: | Тихон78, Замеры на мосте делал?? |
Причем тут замеры на мосте если лампу подкидываешь и все работает??? без лампы нету на мосту ничего |
mas-ter
Тихон78, Флаг тебе в руки...... |
Тихон78
mas-ter писал: | Тихон78, Флаг тебе в руки...... | спасибо за то что вежливо послал но ты или по делу скажи что нибудь или читай и учись |
Тихон78
Возвращаясь к цепи с анода через R203 по советуxarl, начал проверять цепь подетально. сомнение вызвал сам R203. по маркировке оранж-бел-жёлт-золот-зелён, это 39,4 ом, хотя прибором показывает 390кОм. На самом деле какой резистор стоит в цепи? Омник в такой цепи? - сомневаюсь. Может у кого есть такой модуль или схема. Прошу помочь с определением номинала. |
Тихон78, а ты не сомневайся... Если не путаю, обычно 120 Ом. Но если маркировка сохранилась, ставь примерно такой же.
А вот твой, как бы сказать помягче.., выпендреж, совершенно не к месту. Надо ведь тебе. |
Иван Василич
Тихон78 писал: | оранж-бел-жёлт |
Ну правильно-это и есть
Цепь отвечает за исправность симистора,и в случае чего отрубает управление мотором. Идет на проц.
А вот теперь -по делу. Какой симистор Вы туда приткнули? |
Иван Василич писал: | Тихон78 писал: | оранж-бел-жёлт |
А как же множитель (золот.)?
Тихон78, покажи этот резистор на моей схеме или объясни на пальцах... |
