mpp181
Здравствуйте!
СМА Bosch Logixx 8 WAS 20440 OE/16 через пару десятков секунд после старта любого режима начинает издавать парный писк с одновременным миганием индикатора "стирка без отжима" (тазик с водой). В течение этих нескольких секунд барабан крутится в обе стороны и идет набор воды.
Что сделано на данный момент:
- проверил основной двигатель (покрутил туда-сюда),
- проверил все клапана (прозвонка, проверка под давлением),
- проверил все реле,
- проверил датчики.
в общем, убедился, что при наличии выходных сигналов с ЭБУ вся электромеханическая часть работает нормально. Основная загвоздка в том, чтобы снять блок управления не сломав никаких скрытых разъемов, предварительно убедившись, что это действительно глюк, а не какой-либо сигнал об ошибке. И еще, боюсь разбирать сливной насос - даже с виду понятно, что там не так все просто, хотя от внешнего БП он исправно гоняет воду.
Под руками есть любой инструмент включая осциллограф - знать бы что смотреть.
Буду очень признателен за сервис-мануал или совет откуда начать проверку. |
Рифат
Обыкновенный человек
денег на мастера нет? |
mpp181
regiss
mpp181 писал: | Буду очень признателен за сервис-мануал или совет откуда начать проверку |
mpp181 писал: | мастер далеко. |
ЭТО ФУФЛО не прокатит ! |
mpp181
regiss писал: | mpp181 писал: | Буду очень признателен за сервис-мануал или совет откуда начать проверку |
Ради бога, приезжайте! пос. Бованенковский Я всеми руками за то, чтобы каждый делал только свою работу. Просто как бы ваш визит не оказался дороже пятидесяти стиралок. |
ремтех
mpp181, для начала зайди в тест, а результат на форум
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 22:34
посмотри почту |
mas-ter
ремтех, Не торопись!!!!!!!!
Не думай, что все жлобы, играй по правилам:
ремтех
ОК. Я так не думаю. Жалко стало, когда посмотрел на карту местоположения поселка клиента. |
cybe
ремтех, свой бы профиль заполнил, сердобольный |
ремтех
Рифат
Вадим, рейтинг то как то надо повышать. Хотя бы за счёт клиентов |
mpp181
Еще вчера обновил заглавное сообщение.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 11:27
Я перепробовал кучу вариантов положения ручки и нажатия клавиш, но ничего похожего на сервис-режим не появилось. |
constan
mpp181, не стоит на всеобщее обозрение, почисти. |
cybe
mpp181, не знаю как зовут ремтех, но grifat наверно мне писал, а я ничего не высылал Сцылу удалил |
Рифат
его звать Владимир, а писал я действительноcybe--Вадиму. Инфа по бошам и та уже в открытую гуляет по инету |
mpp181 писал: |
Не править надо заглавное сообщение, а изложить проделанную работу в новом сообщении.
А так выходит я со своим сообщением-дурак! |
cybe
Юра, так расчехляй шашку |
Вадим, объяснил в личке... Пусть повисит как есть, он действительно далековато живет со своей Bosch. |
Kurt76
mpp181, ...проверь-нагрузку.. |
