Romanzario
Режим стирки проходит нормально, на отжиме включается помпа,
двигатель несколько раз раз крутит в разные стороны, затем начинает набирать обороты, но секунд через 10 скидует их и цикл повторяется снова. В таком режиме проходит весь режим отжима до конца.
Без ремня тоже самое, подкидывал другой двигатель - без изменений.
Сигнал с тахометра до процессора доходит.
Очень похоже на дизбаланс, но режим отжима проходит до конца.
Может кто сталкивался с подобной неисправностью? |
ремтех
что проверил? кроме двига. Не парься с перефирией, копай плату |
Winidrug
Romanzario, Щас придет МИЛИОР и он вам все раскажет ремтех, Хлеба не будет.(клиент )вопрос задал |
Romanzario
На плате все проверел, без выпаивания, КЗ и обрывов нет |
ремтех
Romanzario
Большая часть монтажа SMD, выпаивать все и проверять - не рентабельно.
Поэтому и создал тему, может кто сталкивался с подобной проблемой. |
FAU2
Romanzario, одно из двух- либо выпаивать не рентабельно, либо новую плату покупать. Пилите шура, пилите. |
alexu
ремтех писал: | что проверил? |
а 5в в момент разгона как себя чувствует? |
Romanzario
Прийду на работу 5в проверю, спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 08:29
Проверил все транзисторы, диоды, стабилитроны, тиристоры, (сопротевления на обрыв/КЗ) |
regiss
Romanzario писал: | тиристоры |
И много там ИХ нашёл ? |
ремтех
Во, Во, чувствую как было проверено.Ты там синхрафазатрона не нашел?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 11:36
Твоя проблема давно имеет решение.Но с таким подходцем, ты ее искать будешь долго |
Romanzario
В общем три, оди на двигатель, и еще два переферии, посколько переферия работает особо не разбирался, что куда. Но рабочии.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 10:03
ремтех синхрафазатронЫ нашел аж 12 ШТУК все рабочии, сомнений нет.http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif
если есть решение моей проблемы, подскажи. |
ремтех
Ничего не понял.Ты походу с котом своим выпиваешь?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 12:07
Направление тебе было дано. |
Romanzario
Ты прикалуешся, Я прикол поддержую. Вот и понимай.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 10:32
Если ты имеешь ввиду про 5в, то проверю только завтра на работе. Потом отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 10:36
Помощи прошу, только когда, сам захожу в тупик. |
ремтех
Ну немогу я тебе сказать, что выпаять и что припаять, меня здесь непоймут....И правильно сделают. |
Romanzario
Если далек от ремонта, не пиши постов.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 19:20
Все также прошу помощи.
Может у кого было подобное? |
Yo_Yo
Romanzario, да дали тебе уже направление для поиска неисправности, сколько можно уже клячить |
alexu
Romanzario, сходи на работу проверь и потом пиши, конкретно что поменять никто не скажет тока направление |
Romanzario
Сегодня проверел 5в,просадки питания нет ,но есть импульсная помеха +/- 1в от двигателя.... |
fishmf
