Мелиор
Предистория такова. Машинка стояла включенной в розетку, хозяев не было, квартиру залило сверху так, что уровень воды достиг модуля. В результате пол модуля сгорело в пепел. Возникла надежда, что проц остался жив. Правда сгорел резистор по цепи управления симистором замка. Была предпринята попытка перекинуть процессор и пзу на такой же модуль, но с дохлым процессором. В результате машинка ведет себя так: замок блокируется сразу после включения вилки в розетку и разблокируется только через 2 минуты после ее вынимания из розетки. Но это объяснимо и не фатально. Смущает другое - машинка проходит программу нормально, но когда на индикаторе остается 1 мин она программу не заканчивает. Происходит медленное вращение туда-сюда и так до бесконечности.
Есть мнение, что это связано с выбитым портом управления замка. Подтвердите или опровергните это предположение |
crush
Слава,а если подкинуть 100 исправный процессор.Есть такой?
ДОБАВЛЕНО 13/06/2011 22:32
А если просто поставить программу слива ?Или отжима отдельно? |
Kurt76
Мелиор, эта машина с easy door... |
mas-ter
Мелиор, Прежде чем говорить о проце, надо быть уверенным в самой плате, и EEPROM.
Замени сим и варистор по мотору, дефект у меня был похожий:
Мелиор писал: | замок блокируется сразу после включения вилки в розетку и разблокируется только через 2 минуты после ее вынимания из розетки. |
что касается зацикливания, в моём случае не проверял, но после замены данных деталей проблем с СМА не наблюдалось. |
Мелиор
crush писал: | Слава,а если подкинуть 100 исправный процессор.Есть такой? | Нет
crush писал: |
А если просто поставить программу слива ?Или отжима отдельно? | Тоже самое
Kurt76 писал: | Мелиор, эта машина с easy door... | И что?
mas-ter писал: | Мелиор, Прежде чем говорить о проце, надо быть уверенным в самой плате, и EEPROM.
что касается зацикливания, в моём случае не проверял, но после замены данных деталей проблем с СМА не наблюдалось. | Спасибо, попробую |
cybe
Выбитый порт может внести изменение в работу ПО проца. Надо удостовериться тестером выбит ли он? |
C битым портом по УБЛ мне завести модуль не удавалось. |
ремтех
Ну проц. дохлый, че мутить,то. Возьми с донора. Да и EEPROM прошить(если целая) |
alexandr87
Мелиор, эта машинка пока дверцу не разблокирует(пока контакты не разомкнутся, управляемые таблеткой: J4 4-5 на модуле), программу не закончит, так и будет крутить туда-сюда. |
Мелиор
alexandr87, т.е. сигнал на открытие дверки идет одновременно с окончанием программы? Эх, жалко. Ладно бы вообще не заводилась, а то так хорошо работает и из-за такой мелочи... |
alexandr87
Мелиор, да. Там замок 5ти-контактный: закрытие люка - контакты микропереключателя(J4 1-2 на модуле), блокировка люка - контакты замыкаемые таблеткой (J4 4-5 на модуле). END только после рзблокировки люка. |
cybe
Мелиор, погоди растраиваться, ведь модуль EVO-II можно и на другую машинку переделать вообче исключив замок |
Мелиор
А на замок я и не глянул. Так так, это уже кое что. Спасибо на наводку. С меня на водку |
