Олег 8888
Доброго времени суток .СМА electrolux ewt815 на базе EWM 1638 08 00 1 .PROCOND:451523307 (EWM 1000).
Пришла с проблемой не стирает.При включении вправо 1но деление,-мигает свотодиод , после жмем пуск .Щелчек в плате (видимо какое то реле )(не УБЛ)мигнет в 0,5 сек. светодиод окончания стирки , после вкл помпа на несколько секунд и на этом все.Если включить слив то все по программе вкл УБЛ,вкл насос если есть вода , то слив и оконч стирки (Значит УБЛ- рабочий).Если включить предпоследний пункт центрифуги - то она вкл. медленно несколько оборотов в минуту, и не разгоняется быстрее -крутит непрерывно долгое время.Включаю диагноз.режим и проверяю все навесные .Клапана ,ТЭН , Центрифуга Насос все это вкл и выкл -четко.
СМА не показывает ошибок сама.Считываю ошибку - 41(убл и проводка исправное). Лезу в металл.Проверил все навесные подкинул ТЭН добрался до УБЛ и замкнул блокирующие провода (командный в воздухе)-все то же самое.Отсоединил трубу от Прессостата- тот же результат.Напруги на плате норма.Если бы прошивка,- то почему диагноз работает норм?Может правда прошивка?
ДОБАВЛЕНО 17/06/2011 00:21
NTC- норма. На шим- 310в. |
wasilij
Олег 8888 писал: | Считываю ошибку - 41 | значит смотри ,почему эту ошибку показывает.До процессора не доходит нужное... |
Олег 8888
Тогда почему убл закрывается в режиме слива...Если до проц. не дошел сигнал о том что убл закрылся,значит не должно быть ни каких дальнейших действий. |
reeexx
Тэн проверь, на мегаомах на землю ничего не должно быть. Если есть то меняй тэн. И должна заработать. |
Олег 8888
вместо тэна паяльник под рукой был ,- подставлял....не работает.на мегаомах мерил. |
Мелиор
Олег, почему не указываешь прод. код?
EWT815 913202581 00 20030531
EWT815 913202581 01 20050425
EWT815 913202581 02 20060130
EWT815 913204041 00 20040223
EWT815 913204041 01 20050510
EWT815 913204041 02 20060130
EWT815 913208311 00 20060220
EWT815 913208311 01 20060612
EWT815 913208311 02 20061113 |
Олег 8888
Тэн новый подстави - не работает...В режиме диагностики ТЭН греет.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 02:08
Electrolux EWT 815 прод номер не указал, так как не нахожусь около машинки...Машина у клиента.Напишу обязательно завтра появлюсь и отпишусь.Думаю сейчас на прошивку.Ищу, если есть скиньте пожалуйста заведомо исправную.Плата у меня. |
Vik77
Олег 8888 писал: | .Думаю сейчас на прошивку.Ищу, если есть скиньте пожалуйста заведомо исправную.Плата у меня. |
Какая нафиг прошивка,адекватно она ведет себя.Что за манера такая?,Показывает ошибку по УБЛу,значит виной тому прошивка?Там делов то на 10 минут.
Цитата: | Считываю ошибку - 41 |
Тебе СМА кричит аж,за свою болячку. |
regiss
Олег 8888 писал: | СМА не показывает ошибок сама.Считываю ошибку - 41 |
Олег 8888 писал: | Если включить слив то все по программе вкл УБЛ,вкл насос если есть вода , то слив и оконч стирки |
Олег 8888 писал: | Щелчек в плате (видимо какое то реле )(не УБЛ)мигнет в 0,5 сек. светодиод окончания стирки , после вкл помпа на несколько секунд и на этом все. |
Олег 8888 писал: | Если включить предпоследний пункт центрифуги - то она вкл. медленно несколько оборотов в минуту, и не разгоняется быстрее -крутит непрерывно долгое время |
1. Я ещё не встречал EWM1000 которая не показывала бы пользователю 40-группу ошибок.
2. Поведение машинки подсказывает на проблемы с управлением мотора.
ВЫВОД : Подозреваю, что ты не правильно считал код ошибки. Случаем ни 51-ая ли ? |
Олег 8888
""Олег 8888 писал:
Если включить предпоследний пункт центрифуги - то она вкл. медленно несколько оборотов в минуту, и не разгоняется быстрее -крутит непрерывно долгое время"""
Да,- я писал это.а вот если в диагностич. режиме включить проверку режима центриф.то она разгоняется на ура!!!Крутит аж шум стоит!Щетки смотрел - норма.Тахо судя по тому ,. что следит за оборотами тоже исправен. |
ремтех
Все правильно, Копай мотор. |
Олег 8888
не а ,- не мотор кажется я понял в чем дело....надо пойти проверить... |
vservice
ремтех писал: | Все правильно, Копай мотор. | ты все внимательно прочитал, прежде чем написать это? Еще лопату ему вышли и помощнее. Классическая неисправность. |
Олег 8888
Не пойму ни как при чем здесь мотор???????Увидел я проблему , думал все,- нашел,оказывается нет.Поплавленное слегка выходной каскад управления тэном. контакты аж пригорели и обмотка слегк задета.Заменил , пришел проверил- тоже самое не работает.Только теперь ошибка 83.
А мотор в отлично крутит не знаю к чему к нему придраться....?Что проверить пробой статора на корпус?может ротора?проверю.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 01:39
83-Разбираю селектор.Но и опять же...селектор тоже четко указывает процу. в какой момент что вкл.в диагнозе, а в работе нет!!! |
Мелиор
vservice писал: | Классическая неисправность. |
Ну так напиши, помоги человеку |
vservice
Мелиор, он до сих пор не ответил тебе насчет PNC |
Олег 8888
prod n 913208311 (02)
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 22:11
Доброго всем!
Сегодня проверил движок на пробой мегомметром проверил соединения проводку реле заменил шим все емкости проверил ULN питание на EEPROM ,сделал сброс , считал ошибку 111 !!! Еще не давно была ошибка 83 .
ДОБАВЛЕНО 21/06/2011 22:16
Проверил тахо - 50 Ом импульс снял- норма, отключил тахо - видит что его нет.В диагнозе- работает четко.
И еще при вкл на 1ую прогр.щелчок и все не работает ,-после не горят светодиоды на панели вкл помпа на 10 секунд потом пауза потом вкл двигатель и вращает барабан до бесконечности.... |
Олег 8888
Коллега прислал мне прошивку под этот прод.номер.Залил -включилась Сма,справа загорелись все светодиоды и сма начала работать как положено , залила воду двиг стал вращаться с интервалами в разные строны.все как и должно быть.Остановил я ее вкл на центриф.- не работает , переключил обратно на тот же режим (1ый пункт один щелчок вправо)- неисправность повторилась так же как и ранее.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 14:53
Светодиоды погасли вкл помпа на несколько сек.после вкл двигатель до бесконечности.Вход в диагноз - работает.считать ошибку- нет ошибок на этот раз!Еще раз подкинул тэн, поменял местами симисторы на УБЛ и на клапане, разобрал селектор -норма,поменял реле все!пропаял мелкие резисторы с которых на проц идет сигнал .
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 14:56
Одно только заинтересовало меня,:Без выпайки,- т е в цепи должно быть сопротивление в одну сторону (похожее на прозвонку диода или Э-Б транз.)между первичной и вторичной обмотками ТПИ (имп транс)?Потому, что оно есть.На не которых котлах переполюсовка фазы ноля помогает,- здесь нет - пробовал. |
