reeexx
Привезли в ремонт машинку Whirlpool AWE 2214/1 при переключении селектора ни какаго реагирования. Проверена проводка 220 на модуль управления, ТЭН, клапана, помпа, двигатель все впорядке. Отключил модуль управления от СМА, подал напрямую напряжение 5 В никакого реагирования. На проц питалово поступает на ПЗУ тоже, кварц генерит. Подозрение на ПЗУ, считал прошивку в середине прошивки прописано 5F ми. Это так и должно быть? Файл скрина прошивки прилагаю. Или проблема не в прошивке?
Прошивка.rar 57.45 КБ Скачано: 761 раз(а)
cybe
reeexx писал: | считал прошивку в середине прошивки прописано 5F ми. | Прикольно, вроде так недолжно быть по сравнению с имеющимися у меня, но, к сожалению, от других моделей... |
Kurt76
reeexx, ...а "дверь"?  |
regiss
Kurt76 писал: | reeexx, ...а "дверь"? |
Kurt76, ты это про платформу DOMINO ??? |
teres_vl
Сегодня "вылечил" такую-же, с подобными симптомами.
reeexx писал: | Привезли в ремонт машинку Whirlpool AWE 2214/1 при переключении селектора ни какаго реагирования. Проверена проводка 220 на модуль управления, |
А дальше? Работает-ли "родной" питатель? Если нет- проверяй первичную цепь выпрямителя. Обрати внимание на "обрывник"  |
cybe
teres_vl писал: | Сегодня "вылечил" такую-же, с подобными симптомами. | Прошиву бы дал чтоб исчезли сомнения |
teres_vl
cybe писал: | teres_vl писал: | Сегодня "вылечил" такую-же, с подобными симптомами. | Прошиву бы дал чтоб исчезли сомнения |
Прошиву дать- не проблема, просто я считаю дурным тоном начинать ремонт СМА с симптомами "не включается" с перезаливкой прошивки, а равно, как и "подкидывания" питания в обход штатного. Сия метода, имхо, годиться при ремонте "сотиков". |
cybe
teres_vl
reeexx
teres_vl, спасибо! Перепрошился. Теперь включаю тускло тускло мограют светодиоды, на кондерах 11,4 В. |
reeexx
cybe
reeexx, что есть на кондёрах 11.4 V - это радует! Померь на ППЗУ (4 и 8 ноги) |
reeexx писал: | Хорош стебаться. |
Почему " стебаться"? У тебя "тускло тускло мограют светодиоды", а ты занялся прошивкой и подачей напрямую... |
reeexx
cybe, ППЗУ было тоже 11,4 В, после пропайки блока питания стало 4,7 В. Тоже самое, тускло тускло моргают светодиоды. Походу проц мертв. Модуль в мусорку тему закрывайте.
xarl, до перепрошивки не было вообще никаких признаков жизни. |
cybe
reeexx писал: | cybe, ППЗУ было тоже 11,4 В, после пропайки блока питания стало 4,7 В. | Хм..мм, и как же оно там оказалось, а потом вдруг восстановилось?... |
reeexx
cybe, сам в шоке, схему бы посмотреть. Не подскажите где новый модуль купить можно. |
cybe
