unkn000wn
Стиральная машина Ardo TL85SX
Модуль Minisel t40xe-3 546081000 -01
Отгорели 3й и 4й контакты на самой плате и поплавилась клемная колодка, как я понял 220в- один из них, собственно погорели и дороги не понятно что откуда и куда шло...
Схему не нашел... может кто поделится или подскажет куда эти контакты идут.
Еще вопрос по какой причине оно могло так пыхнуть? клиент говорил что в этом месте что то грелось потом вышибло пробки в доме...
Заранее благодарен! |
Слава
Помыть и посмотреть. Все видно и без схем |
unkn000wn
Дак тут куска платы не хватает она на сквозь прогорела в этом месте |
Слава, это тебе дорожки видно со стороны деталей , а он первый раз модуль в руках держит... |
unkn000wn
Модулей не скажу что много видел но видел... Вопрос то не в том кому что видно в в том что выгорел кусок платы его просто нет (дыра текстолита тоже нет ) и соответственно нет и дорог! |
unkn000wn, почту посмотри... |
unkn000wn
Фото модуля не могу добавить... |
И не надо.
cybe
unkn000wn, В названии темы пишем не модуль, а машинку: СМА Ardo TL85SX.... Исправляем |
unkn000wn
unkn000wn, ты это... заходи. |
unkn000wn
Что могло послужить причиной? За месяц до этого смотрел эту машинку тен, двигатель, сливной насос... все было в норме... |
Слава
Сила на плате коммутируется. Плохая пайка, плохой контакт. Забей. Хроничка.... Не последний |
Wycheslav
unkn000wn, мона доработать соединения - чтобы без повторов и колодочку сменить - для уверенности ! |
unkn000wn
Спасибо! подтвердили мои догадки... |
ua3pno
Тажа проблема, но еще и погорел резистор R54 идущий с 7 на 9 ногу.
Каков его номинал?
И напротив 2-й ноги в реле RL1 прожжена дырка в корпусе. Видно сквозь неё что то типа перегретой пластинки меди - это не страшно, т.е работать должно?
Схемы к сожалению на модуль нет. |
unkn000wn
Уважаемые форумчане подскажите что на плате отвечает за тен, после перепайки модуля он заработал но пастоянно греет тен, на заливе на стирке на отжиме... короче сразу после запуска, как и куда комутируется... |
Wycheslav
unkn000wn, реле тена . колодку.на предмет кз 5.6.7 снизу фото |
unkn000wn
6 и 7 замкнуты, 5 к ним через реле RL1, реле в норме, без напряжения выключено, такое ощущение что при подаче питания туда сразу идет 12 вольт, откуда оно? д1 д2 живые. На столе при подаче 220 на 1,2 3,4 реле не срабатывает... На машинку пойду только вечером посмотрю кз на колодке, так что хотелось бы убедиться что проблема не в модуле |
