rotfuks
Осмотр показал, что воды в поддоне нету, протечек нигде нету. Залил в нее полведра воды, она сразу воду выкачала и просто шумит мотором. Проверил шланг с аквастопом. Отсоединил шланг с аквастопом и подал на него из розетки 220 вольт, клапана открылись, вода пошла, значит просто машина не подает 220 на аквастоп. Тогда соединил машину с водопроводом обычным шлангом . Открыл кран на водопроводе, вода заполнила пластиковый бак, который прикручен к боковине машины, машина включилась и прошла все циклы мойки до самой сушки. Надо только стоять рядом с ней и открыванием крана регулировать уровень воды в баке-наполнителе. Без аквастопа она имеет явную тенденцию к переливанию воды. На баке –наполнителе установлены два клапана, клапаны снимал, контакты зачищал, прочистил сам бак. Результатов нету.
Нашел мануал на клон этой машины. Вот здесь http://www.smegappliances.com.au/Documents/Document_445.pdf
К сожалению мануал на итальянском. Поработал со словарем. Один клапан называется «клапан регенерации», а второй «клапан уровня». Напрашивается ответ, что глючит клапан уровня. Конструкция у него неразборная, так что придется покупать. Менять оба клапана жаба душит. Машина эта тещина, а она не зажиточная пенсионерка, хорошо если варениками накормит.
Подскажите роль клапана регенерации?
И нужно ли его менять?
Спасибо заранее. |
Kurt76
rotfuks, ...клапан регенерации..за залив не отвечает....к чему-менять???
..ты вроде как теле..??? а беседуешь,как клиент.... ...клапана-наверно чем-то открываются?
..и дописал бы артикул вплоть до дроби...  |
rotfuks
Kurt76 писал: | rotfuks, ...клапан регенерации..за залив не отвечает....к чему-менять???
с клапаном регенерации я разобрался, он работает с умягчителем воды, так что он не принципиален. Клапана в этой машине открываются типа таймером, никаких плат управления нету. Беседую я как клиент, потому что с посудомойками я не в теме. Прибылей это дело не дает, так, если родственники попросят, то ремонтирую.
а артикул там такой
816210299 PRESSURE SWITCH (клапан уровня)
819130445 RESETTING VALVE (клапан регенерации)
завтра один мужик обещал подогнать клапан с разборки. Если заработает машина, то отпишусь. |
Kurt76
rotfuks, ..зачем тебе-КЛАПАН??? если напруги-НЕТ!!!
P.S...артикул-это 6-ти значный код изделия,тобишь-ПМА...  |
rotfuks
Kurt76,
напруга там есть, только клапан не срабатывает. Мне думается, у клапана внутри мембрана, и она со щелчком срабатывает при нужном уровне воды в баке и дает напругу на аквастоп. А у меня этот клапан вообще не щелкает. А какая необходимость 6-ти значного кода изделия,тобишь-ПМА??? Если клапана находятся поисковиками по оригинальным номерам производителя, которые я привел. |
regiss
rotfuks, ты очень много пишешь, но всё - без толку !
Эта машинка - проще не куда (голимая механика), а то, что ты называешь "клапаном", это - прессостат. |
rotfuks
regiss, ага, на форуме напишешь мало, сразу начинаешь умничать, типа, почему мало написано, пиши подробнее, херомантов на форуме нету. Много напишешь опять плохо.
Я вообще заметил, спросишь на английском форуме, там все вежливо расскажут.
Спросишь на израильском форуме, там пять раз встречные вопрпосы зададут
Спроосишь на русскоязычном форуме, там сходу нахамят. Или будут вежливо молчать. Каждый жеж на форуме Великий Мастер. Каждый думает, что я с ним живу рядом и у его клиентов бабло отжимаю. |
rotfuks, это не твое, а недословное цитирование старого анекдота.
rotfuks писал: | херомантов на форуме нету |
Если хотел сказать о гадании по линиям руки, то -это хИромантия и, в любом случае, на форуме бесполезная. |
rotfuks
xarl писал: | rotfuks, это не твое, а недословное цитирование старого анекдота. |
может это и анекдот. Но оно так. Никто мне тут ничего не посоветовал . А на буржуйских форумах люди гораздо отзывчивей, это факт. |
Почему не посоветовали? Теперь ты знаешь где клапан, а где прессостат. Если еще и посмотришь как они устроены вообще хорошо будет. |
ремтех
xarl писал: | Почему не посоветовали? Теперь ты знаешь где клапан, а где прессостат. Если еще и посмотришь как они устроены вообще хорошо будет. |
Если посмотрит, то оба девайса в утиль  |
Wycheslav
rotfuks писал: | regiss, ага, на форуме напишешь мало, сразу начинаешь умничать, типа, почему мало написано, пиши подробнее, херомантов на форуме нету. Много напишешь опять плохо.
Вот Вас .любезный - прет- Вы . распрекрасный. здесь . а не там и форум
не Русский! |
cybe
rotfuks, профиль надо заполнять. Не засланный ли казачок из-за дальнего бугра?  |
Wycheslav
cybe, В дальне бугре . как и в ближнем. как не странно . проблем в инфе - нетуте! Вот и regiss, проблем не ощущает ! |
regiss
Цитата: | В дальне бугре . как и в ближнем. как не странно . проблем в инфе - нетуте! Вот и regiss, проблем не ощущает ! |
Опять бухал ??? |
rotfuks
Посудомойка уже работает. Там на реле аквастопа контакты закислились.
Так что тема закрыта. |
Yaroslav
А я РУССКИЙ! и на форуме себя НЕ КОМФОРТНО не ощущаю!!!
rotfuks, а если посудомойка работает, то и тему закройте (в первом посте нажмите "Изменить" и в заглавной строке добавьте "Решено"). (объяснил вежливо, ""по-англицки") |
